25.10.2014, 18:56 | #11 |
Я долго искал что у меня короб пинается, а оказалось ремонтники забыли пружину на приводе тросика управления на коробе.... а тебе советую всё таки залезть на эстакаду и смотреть под машиной когда кто-то просто будет загружать взад-вперёд трансмисссию.... можно под колёса положить упоры.
25.10.2014, 20:59 | #12 |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Это происходит один раз.. после движения интенсивная остановка и.. пиночек в момент когда опускается корма авто.
или его нет, но при трогании с места он происходит. причём не сразу а после начала движения где-то на 2-3 км.ч. пружина на месте. |
25.10.2014, 21:54 | #13 |
Проверь ещё затяжку задних рычагов, возможно болт крепления рычага к кузову ослаб немного, при плавном разгоне и торможении держит, а при стремительном старте может стучать.
30.10.2014, 12:18 | #14 |
Тоже склоняюсь к подвеске. при резком торможении мосты относительно кузова сдвигаются и если тормоз отпустить они встают на место.
10.11.2014, 16:10 | #17 |
Марка: Nsgv 1.6
муфта не должна
ведь раздатка OD и на задний мост момент на прямую идёт я поначалу тоже грешил на сайленты, овальные грешат таким у меня сзади стояли от виджея рычаги (урезанные) было такое. |
10.11.2014, 22:08 | #18 |
11.11.2014, 12:25 | #20 |
Марка: Nsgv 1.6
