Старый 10.07.2011, 23:30   #11
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
И проводам и разьемам и тд. Я все до проводка поменял релюшки поставил. Релюшка ближнего один хрен сильно теплая, хотя лампы 55
Последний раз редактировалось ciberman; 12.07.2011 в 00:56.
ciberman вне форума
Старый 01.06.2012, 12:45   #12
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Всем привет!
Если у кого нибудь есть электрическая схема этого девайса, скиньте мне, пожалуйста.
Хочу вживить реле ибо запах гари, моргающий свет и раскаленный выключатель достали
Схемка нужна чтоб отнести понимающему челу, который скажет куда и как цеплять релюху.
Заранее спасиб!
Dzhedai вне форума
Старый 01.06.2012, 12:53   #13
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Всем спасиб, схемку нашел
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/ele...ircuit_mod.gif
Dzhedai вне форума
Старый 02.06.2012, 11:34   #14
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья, помогайте
Выключатель горит как при габаритах, так и при ближнем.
1) Я так понимаю что надо врезать две релюхи? По скольку ампер брать?
2) Можно ли при коммутации обоих релюх использовать массу выключателя (одинокий провод с задней части выключателя)?
3) Надо ли врезать предохранители? Если да, то поскольку ампер?
4) Интересует описание проводов по цветам, подходящим к выключателю...
Заранее спасибо!
Dzhedai вне форума
Старый 02.06.2012, 12:34   #15
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Друзья, помогайте
Заранее спасибо!
Вот же черт....выключателю тож капут
Dzhedai вне форума
Старый 02.06.2012, 19:39   #16
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья, помогайте
Заранее спасибо!
Друзья, помогайте... Нужно авто, а оно дымит как подбитый мессершмит
Поставил китайский выключатель (директ партс).
Врезав дополнительное реле.
Включаю, пару минут все ок, затем начинает идти дым.
Отключаю реле, подключаю по заводской схеме, история повторяется.
Дико разогревается спираль реостата и керамическая шайба...
Что скажите, бракованный выключатель?
У родного выключателя эта спираль вообще перегорела...
Dzhedai вне форума
Старый 02.06.2012, 20:53   #17
Возможно воткнул чего то неправильно, этой спиралью яркость приборки регулируется. Если через нее скажем габариты пустить, то она и будет гореть, ибо на такую нагрузку не рассчитана.
Старый 02.06.2012, 22:48   #18
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Привет!
Вроде все как и было, сверился со схемой.
Сходил проверил, если яркость поставить на максимум то все ОК.
Если уменьшаю, то начинает грется спираль и гореть смазка которой она покрыта.
Спанч, а надо ли на габариты доп. релюху ставить, иль достаточно одной на ближний?
Dzhedai вне форума
Старый 03.06.2012, 00:17   #19
Тут личное дело каждого, на грузовых даже на стоп сигнал реле отдельное есть. А когда на максимум ставишь - спираль эта шунтируется, Смотри, чего гаснет, когда яркость убавляешь, с тем и перепутал.
Старый 03.06.2012, 13:54   #20
Dym
Аватар для Dym
Марка: XJ, 94г. 4L AКПП р/к231 лифт 6 BFG M/T 32x11.5 в прошлом
Привет!
Просто так ничего не бывает, выключатель не должен греться (даже китайский). Нагрев, есть следствие неправильной работы, либо неисправной проводки, либо дополнительных потребителей, либо изменение сопротивления стандартных потребителей. Короче надо искать неисправность. С ПРОВОДКОЙ ШУТКИ ОПАСНЫЕ. Для информации: салон машины выгорает за 4 минуты, торпедо сгорает за 1 минуту. Сам проверял чуть сам не сгорел. Это не шутка.
PS а рылюшки лучше ставить силовые стартерные от ГАЗ или ВАЗ
8-926-520-83-9три Дмитрий
www.autosila4x4.narod.ru
www.extremaly.co
Последний раз редактировалось Dym; 03.06.2012 в 14:18.
Dym вне форума
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
