#12 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L/2"/MAXIS 31 MT/РК 231j
У меня тоже замыргала 15 раз, до этого была ошибка 1:3 И вконце 5:5 . Пока гуглил что это за 13 доехал домой и решил сново проверить, а лампочка OD моргает 15 раз потом пауза и сново 15 раз.
#13 |
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
Вот там все есть.
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...42re/codes.htm
тел 8 903 505 12 55 Валера Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди! Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал. |
#15 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 4L 1994 42RE 231 Laredo на выходные/ ВАЗ 21124 на каждый день
та же хрень, появилось после того как провода на разьеме на коробке трехконтактном поправил, были в изоленте, я снял и там имхо они были закорочены. (до этого вообще лампа о\д не работала.)
#16 |
если дз(ДПДЗ) развалился то ошибка должна быть и по двс. но проверить его всеравно надо . можно тестером
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#17 |
итог: нашел по наводке коробочников электрика. проблема была в жгуте 8ми контактного разъема на коробке, провода были закорочены, и там куда должно подаваться 5в шло 12в. сгорел какойто стабилизатор. вообщем 5т.р. и сутки времени и вуаля- все передачи работают, кнопка од работает, расход минус 10л на сотню.
#18 |
Еще б точно знать где этот стабилизатор стоит?
----Ремонтирую любые ЭУР---- |
#19 |
не мешай акпп работать. стоит он на связке соленоидов. может находится в гувернёре
есть не нужный задний кардан под супер селект Последний раз редактировалось жип; 29.05.2019 в 11:04. |
