Старый 17.10.2014, 09:56   #1
Moriss
Марка: гранд чероки, лимитед 2000
Сообщение от KostaPRM Посмотреть сообщение
89051 - один-в-один вместо штатного ролика натяжителя(по крайней мере для 4,7л). нах нужна пластмасса, если есть железо - гдето есть темка, как пластмассовые ролики сплавляются при подклинивании подшипника.
может у тебя ремень не правильный установлен? - по ручейкам, что вот это Дэйко, что паразитный - одинаково, и плюс оба металлические.
з.ы. про генератор написал "скорее всего", т.е. всего лишь предположил))). по остальным - 100пудово, сам менял.
но размеры то геометрические 89051 то разные?! хотя пара мм не решат ничё..
Moriss вне форума
Старый 17.10.2014, 09:57   #2
Moriss
он больше рубля стоит, а пластик 600, разница есть, выгода есть, а смысла сильного нет ИМХО)
Moriss вне форума
Старый 17.10.2014, 11:02   #3
Андрюх, за десятилетия на машине могли появиться все что угодно в любых вариациях, а уж надеяться что там родные ролики стоят точно смысла нет. я поэтому и говорю что надо снимать и смотреть.
по поводу роликов скажу вот что. оптимал - говно, а подшипники там вообще говно. у меня лежит дайковский ручейковый ролик, который я не ставлю, потому что подшипник там весьма мутного происхождения, во всяком случае кодировка производителя не пробивается. дайко конечно поприличнее оптимал и если из двух зол выбирать меньшее, то наверное стоит брать дайко. играться с заменой подшипника в пластиковом я бы не стал по двум причинам. 1) со свиленой отбортовкой от может улететь ипеням в прекрасное далеко 2) отбортовка - силовой элемент конструкции ролика и если ее спилить, он может развалиться.
к тому же не таких великих денег стоит ролик, чтоб заниматься этим пластиковым ананизмом.
менять все на железо и по мере подхода менять подшипники на нормальные
Старый 17.10.2014, 13:32   #4
Moriss
логично, меня смутили разные габариты, но если ремень не нужен новый, тогда закажу металлический
спасибо!
Moriss вне форума
Старый 18.10.2014, 08:28   #5
Rus678
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
Мне выточили дюралевый ролик, подшипник зафиксировали стопорным кольцом.
Rus678 вне форума
Старый 18.10.2014, 09:49   #6
Moriss
Сообщение от Rus678 Посмотреть сообщение
так-то оно если есть возможность, почему бы и нет, но у него износ не меньше, чем у пластика, если не больше
сравниваю с фурнитурой пластиковых окон, там есть пластик, есть типа дюраля и всяких других цветметов, так вот пластик оказался выше по износу, чем металлы
Moriss вне форума
Старый 24.11.2014, 09:54   #7
kozeev
Аватар для kozeev
Марка: JEEP WJ 1999
Приветствую коллеги.
Вот и у меня заманчиво какой-то ролик пока что тихо так и подло:))
Может есть у кого-то фото пластикового и железного ролика?
Удобнее было бы обсуждать замену и возможные нюансы при переприсовки подшипников.
Заранее благодарен.
kozeev вне форума
Старый 24.11.2014, 11:11   #8
никаких нюансов. пресс, подходящая головка, желание поработать. пластик от металла отличается материалом и тем, что в металл подшипник впрессован, а в пластике залит.
Старый 24.11.2014, 11:23   #9
kozeev
Аватар для kozeev
Марка: JEEP WJ 1999
Залит это мало вероятно.
Сборка происходит на горячую как правило и не более того.
Вскрою посмотрю что там и как. Наверняка в пластике можно перепресовать подшипник;))
kozeev вне форума
Старый 24.11.2014, 16:25   #10
Сообщение от kozeev Посмотреть сообщение
Именно залит! Но если отбортовку с одной стороны обломать или сточить, то он выдавится от туда и поменяется. Я так делал. Можно просто тупо не выковыривая, вскрыть подшипник, промыть хорошо и смазать, так как часто афтермаркет подшипники сделаны из куриного гамна.
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
