Старый 16.10.2014, 15:37   #11
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
А глохнет как - с надрыгом вперёд (типа сцепление отпустили), или типа зажигание выключили?
Макушкин Ю вне форума
Старый 16.10.2014, 16:31   #12
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Здорова Андрюха!!! А как глохнет плавно или с детонацией? Завтра точно скажу в чем проблема. У мужика на работе такая же беда была он ее исправил, только у него крайслер вояджер. Если не ошибаюсь датчик воздуха.
Алексей Татарин вне форума
Старый 16.10.2014, 23:48   #13
yurich
Марка: ZJ 5.2 249 93 г.
Глох так же один раз утром. После запуска либо выезжая из двора, либо в дороге при первом сбросе газа. Вылечил, перебрав разъем МАПа и пропаяв скрутки перед ним в косе.
yurich вне форума
Старый 17.10.2014, 06:27   #14
yakobson
Аватар для yakobson
глохнет как будто зажигание выключили.
yakobson вне форума
Старый 17.10.2014, 06:28   #15
yakobson
Аватар для yakobson
ну хоть что то прояснилось, попробую с мапа начать ))
О результатах расскажу.
yakobson вне форума
Старый 17.10.2014, 07:08   #16
Макушкин Ю
Тогда это точно не коробка!
Это скорее всё-таки ДПКВ. Из-за МАРа тоже глохнет - как будто типа заливает. То бишь как бы снижает обороты и глохнет (чахнет ). А если "сразу", то я думаю искра пропадает.
Старый 17.10.2014, 11:04   #17
yakobson
Аватар для yakobson
тогда неправильно выразился.
Именно чахнет, т.е. обороты на 0 падают, но если воткнуть Н, то с 0 они опять на рабочие переходят.
Просто глохнет без рывков, не так когда гтр заблокирован ))
Все это очень быстро происходит. Без дерганья и троения
Последний раз редактировалось yakobson; 17.10.2014 в 11:06.
yakobson вне форума
Старый 17.10.2014, 16:19   #18
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
На вояджере неправильно работал датчик абсолютного давления, после его замены теперь так не глохнет, а симптомы один в один. Кстати у тебя сканер есть, посмотри этот датчик, а вернее цифры которые он показывает.
Старый 21.10.2014, 12:34   #19
Sharapov
Аватар для Sharapov
Марка: jeep Grand Cherokee 5.2 ZJ 96г.
Сообщение от Алексей Татарин Посмотреть сообщение
А подскажите, сколько он должен выдавать? У меня на прогретом показывает 10 кПа, если газануть 15-18 кПа, говорят это мало, должно быть под 30
Sharapov вне форума
Старый 24.10.2014, 13:20   #20
Mcveigh
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
Чтобы не плодить темы попробую узнать здесь.
С наступлением холодов при запуске авто падают обороты до 0 и авто глохнет. Если не давать оборотам упасть при помощи педали газа, то когда двигатель прогревается градусов до 60, авто глохнуть перестает. До холодов такой проблемы не было вообще ни разу.
Куда копать?
Последний раз редактировалось Mcveigh; 24.10.2014 в 13:26.
Mcveigh вне форума
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
