А какой угол опережение должен быть?
По моему на холостых - в районе 17, при прогазовках на 5.9 - до 40, на 5.2 - до 30. Но дело не в этом!
Я склоняюсь к версии про проблему с контактами. Причём может быть и как писали выше (плохой контакт в разъёме), а может и какой нибудь провод коротит на массу (или с другим проводом), и мозг с ума сходит. Ну может и сам мозг... но я бы для начала проводку ДПДЗ проверил, если его показания "прыгают". |
#4 | |
Сужу по среднему опережению,на всех машинах! |
Проводку прозванивал дпдз вроде все ок мне не понравились контакты на мозг. Сначало мозг от 5.2 поставлю. Если нет то буду штекера на мозг менять. Если нет то оболью бензином и в ютуб)))))))
нтакты на мозг. |
#7 | |
Ну а с "торжественным сожжением" не торопись , я бы забрал поломатого 5.9 за недорого!
#8 |
Как купил машину тоже непонятные глюки и ошибки выпадали иногда, даже глохла. Качественно прожал и почистил контакты ВСЕХ разъёмов под капотом, включая мозг - больше года работает идеально.
Все нашол проблему.
Поехал я тут в область. Стоим так в поле ночью на гранде он работает на хх. обороты 1200-1300. За бортом - 13 градусов- греимся. Тут меня уже вообще крышу сорвало, говорю (джипу) ![]() ![]() ![]() да задолбал ты уже меня что тебе надо???????Открываю капот и давай ширудить провода возле мозгов. Тут хренацццц, ЗАГЛОХ... Я иду его завожу, а тут бац, и заработал как надо, и стрелка бензина показала, и работает ровно. Я подключил обд2 смотрю лямбды работают отлично. И так он работал долго. Потом часа через 2 начал сам посебе глохнуть, я опять к мозгам. Но он стал работать как и работал, обороты 1200-1300. ВЫВОД: Нужно менять разьемы около мозгов. P/S Блин сколько я денег потратил на эту поломку, зато поменял все датчики. |
#10 | |
А на счет потраченных денег и времени, жаль конечно, с другой стороны - опыт. Хотя, конечно обидно. |
