Старый 13.10.2014, 18:29   #1
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
По умолчанию Демпфер коленвала 5.2\5.9
Всем привет!
Для тех, кто не читал мою тему по установке строкера, ну и сообщений в других ветках по поводу головняков с демпфером вкратце расскажу о чем ведется речь.
Суть моей проблемы была такова, бы установлен строкер 408, т.е. коленвал, поршня и т.д. , от родного двигателя 5.9 поставили только навесное и все ролики. Демпфер коленвала оставил стоковый.
В общем все мотор собрали, работает все хорошо, но только появилась непонятная вибрация двигателя, и похоже на подтраивание, только вибрация сильнее и более сильно передается в салон.
В общем много чего передумал, пока вот ребята на нашем форуме не надоумили, что коленвал то у меня с мотора 5.2, а он балансируется самостоятельно, когда как в моторе 5.9 колено не балансируется, а балансируется демпфер.
Еще раз уточнили информацию на summitracing.com о том, что коленвал точно балансирован и что нужен демпфер от двигателя 5.2.
Решил не рисковать с покупкой родной демпфер от 5.2 и решил перестраховаться и взять какой нибудь универсальный демпфер.
выбирал http://www.summitracing.com/int/part...l-block-magnum
Весит сие чудо 5 кг, в коробке идут 3 комплекта грузиков, под разные моторы, сам демпфер (в котором демпфирующего элемента вообще нет)
фиксирующий герметик для болта и инструкция.
Замена демпфера заняла от силы часа 2. Для этого даже не понадобился подъемник. Сначала открутили вентилятор с кожухом, потом скинули ремень, открутили ролик с демпфера и застопорив через родное отверстие в демпфере открутили стоковый демпфер.
Собирали в обратном порядке.
Сразу с купленного демпфера согласно мной понятой инструкции удалили грузик и поставили его без балансиров.
установка прошла легко.
В общем от вибрации полностью не избавился, все равно в салон чуток отдает. Но это вибрация не такая ощутимая и связана с неровной работой двигателя. как прогревается двигатель вибрации в разы становится меньше. Зрительно новый демпфер крутится в одной плоскости в отличии от 5.9 демпфера, тот гулял причем ощутимо.
В любом случае, новый демпфер легче родного и вроде крутится до больших оборотов.
что и нужно мне)
теперь фото прилагаю
Ильдар_iq вне форума
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
