Старый 13.10.2014, 06:12   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от mpaxmopucm Посмотреть сообщение
у меня когда четверть бака остаётся такая хрень, всегда при левом повороте ,бензин в баке перетекает в правую сторону, а заборник я так понимаю с левой стоит. машина глохнет но потом опять схватывает и еду дальше . раз как то было заглох ,встал, потом завелся и поехал.
Я тогда N втыкаю пока качусь,завожусь и D и дальше еду,а то в потоке останавливаться как-то вафельно
Zoltrix вне форума
Старый 13.10.2014, 06:20   #12
sokol76
Аватар для sokol76
Клапан на стакане колбы проверь, если клапан мертв, то бензин из стакана вытикает в бак и бензонасос сосет воздух вместо бензина .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 18.10.2014, 21:13   #13
maxim ivanov
Марка: нету
Простоял машин 5 дней после событий на 1 странице, завел Сеня утром пока грел через пару минут заглох, и завести не смог , потом уже часа через 4 опять решил попробовать, завелась с 1 раза про троилась и стало ровно работать , заехал на заправку, покатался км 10 тяга норм все ровно .... Поставил и пошел домой , вечером опять решил проехаться завел на холостых опять заглохла но завелась потом сразу ... Проехался пару км все Гуд потом стою на светофора и бац и опять вырубилась , завелась как ни в чем не бывало.... Уже всю голову сломал ... Что еще смотреть и менять??? ошибки 12, 32, 62 и 55
Последний раз редактировалось maxim ivanov; 18.10.2014 в 21:17.
maxim ivanov вне форума
Старый 19.10.2014, 10:25   #14
С5щий
Марка: Был Jeep Grand Cherokee 5.2
Была такая ерунда и дпкв менял и катушка конкордовская сдохла поменяли и всё равно глох, проблема была в проводке к катушке,заломанный провод, обрезал скрутил заизолировал проблема исчезла.
С5щий вне форума
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
