Старый 10.10.2014, 12:20   #1
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
затянул примерно с той же силой как открутил, у меня ключа нет
я знаю что это варварский метод, но вот так вот
Игорь Филин вне форума
Старый 10.10.2014, 19:22   #2
DUNAY
Аватар для DUNAY
Ставил метки белым маркером на гайке и корпусе моста . При затяжке довернул на 10-15 градусов .Пробег после данной операции 12000 км .Гудения и потения не замечено .
DUNAY вне форума
Старый 10.10.2014, 15:00   #3
Игорь Филин
ну так видно должно быть где текёт
если сальник менять в редуктор можно не лезть
насколько я знаю, гайка должна быть затянута с усилием 285Nm (вот из этого текста CJ7 DANA 30 полная переборка дифференциала.​docx )
Старый 10.10.2014, 19:30   #4
Гайку еще обжать нужно или новую.
Старый 10.10.2014, 20:37   #5
DUNAY
Аватар для DUNAY
Фиксатора капнул , синего .
DUNAY вне форума
Старый 09.06.2015, 09:40   #6
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Расскажите, как подтягивается пружинка на сальнике?
Просто вращением или как-то по другому?
Лифтёр вне форума
Старый 09.06.2015, 14:31   #7
Да, откусил, 5мм, и ту часть пружины что сужается, вкручиваешь в откушенную.))))
Старый 09.06.2015, 09:57   #8
славян72регион
Аватар для славян72регион
Тоже бы хотел узнать, как правильно. Мне на сто раскусили полосками пружину, и наложили один конец на другой, как бы скручивая их между собой. Правильно нет, я не знаю. У меня сальника хвоста хватило на 1.5-2 года, побежал. Менял сам, пружину не скркчивал. А как хвост затягивать? У меня он ходил вверх вниз, тянул пока не перестанет болтаться
славян72регион вне форума
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
