Старый 12.08.2010, 04:55   #1
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
По умолчанию Газировка в ГУРе
Для начала небольшая предистория - еще как купил свой джип у него был косячный гур. Проявлялось это следующим образом - на холостых оборотах, чтобы повернуть руль - зачастую приходилось в начале пригазовывать, при этом раздавались страшные звуки из насоса гура: жужжание страшное. Если руль не трогать - никаких звуков никогда не издавал. Еще насос страдал энурезом, но это я вылечил - снимал его по сто раз - внутрь тоже лазил хотел избавиться от этого гула. Внутри все выглядело нормально. По случаю мне перепал насос от кирпича 93 года. Я его отложил - пока мой в конец не сдохнет - делать было влом.
Но мой так и не сдох - но на поворотах уже изрядно поднадоел, посему решил седня сделать его. Хотел тупо переставить - но не вышло - мой с бочком на корпусе, а от 93 года - трубка в этотм месте выходила - у них эти отверстия разного диаметра. Но не долго думаю я решил тупо перекинуть всю начинку гуров. Что собствено и сделал: перекинул все начиная с пружинки прям после шкива до крышки задней - ее не перекидывал(в насосе 93 года крышка лопнутая). Поставил, завожу - чуть нафиг не оглох - в гуре поселилась пчела какая то бешенная. Поработав стал по тише - теперь ревет и на холостых. Руль на месте даже по газовывая провернуть - надо на него налечь. Но это не самое интересное - под крышкой гура куча пены после работы образуется, как рассеивается пена видно, что само масло в микропузырьках. Вообщем в насосе у меня поселилась пчела и стала газировать atf... я в шоке...
складывается вообще такое ощущение что в насос в обратную качает. В бачке видно какая то воронка когда он работает. Думал чтто просто воздушная пробка в самом насосе - ан нет - несколько раз пытался дать всем пузырькам по выходить - завожу и их не чуть не меньше.
Вообщем подскажите, что можно было натворить с насосом, что происходит вот такая вот фигня?
LuCiFer вне форума
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
