Старый 03.10.2014, 14:32   #1
msn_a
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ '94
а ДУТ норм показывает? или "подгонял"?
msn_a вне форума
Старый 11.10.2014, 18:38   #2
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
подозреваю, что не в нём.
Раньше тоже с натяжечкой запускался. Сегодня перебрал стартер, поставил челябинский от змз-402, а вот теперь с пол оборота запускается.
Алексей Татарин вне форума
Старый 12.10.2014, 08:03   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
У меня бензонасос давит под 4 атмо,но жужжит так,что слышно даже на улице,что с ним?скоро помрет?сетка чистая
Zoltrix вне форума
Старый 13.10.2014, 09:09   #4
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
ну он может выдержать жужжание несколько лет, но надо думать о замене.
Лифтёр вне форума
Старый 13.10.2014, 10:53   #5
Если это шестеренчатый насос, он да шумный..
Старый 06.11.2014, 12:25   #6
Alexandrr
Марка: Jeep cherokee (XJ), 4л, aw4, рк 242
Всем привет! Подскажите, движок 4л. долго запускается. Че мне бензонасос менять надо? Прочитал, что от десятки подходит?
Alexandrr вне форума
Старый 06.11.2014, 18:11   #7
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от Alexandrr Посмотреть сообщение
Обратный клапан надо поставить. Можно от Жигулей, но не советую. Возьми от иномарки какой нибудь. Кстати такая тема уже была.
Старый 06.11.2014, 14:30   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
Если долго запускается после длительной стоянки, значит обратный клапан стравил давление в рампе. Либо менять насос, либо внедрять обратный клапан от других авто, либо "забить". Можно раз 5-7 включить зажигание, ожидая пока насос прожужжиться, тогда давление нагонится и заведется с полпинка.
Мне так не лень пару раз ключь на стартер повернуть, один фиг заведется )))
Горыныч вне форума
Старый 06.11.2014, 18:56   #9
Alexandrr
У меня не после долгой стоянки долго заводится, а при каждой заводке, даже если 10 сек постоит... Все равно клапан менять или может сразу насос поменять?
Старый 06.11.2014, 20:29   #10
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Обратный клапан стоит же внутри насоса. Разве он сменный? Или речь идёт о клапане, который на рампе?
Лифтёр вне форума
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
