я б взял 4.0 + AW4 он пожоще скорости переключает и можно сделать управление скоростями кнопочками типа типтроника.
#4 | |
к тому же поршня сразу сменить и забыть... движок чуть полегше для котлеты, мосты в любом случае подойдут, но обавривать не думая полностью... раздатку - тут уже потом, когда с кузовом определишься... только расчитай сразу правильно углы карданов!!! карданы придется усилить чуток, да и конечно ГП и полуоси лучше тоже взять усиленные...
всякие там радиаторы и т.д. это вторично...
если сильно будешь топить машину, то не забудь про размещение генератора и т.д...
Марка: пока нету-ищу..)
#8 | |
![]() цена на запчасти почти на все одинаковая...
кто вам сказал что 4.0 легче 5.2?
4.0 около 227 кг 5.2 около 245 кг. ну ии? херня а не разница. при чем ОООООчень большую роль играет развесовка (установка двс на тс ) 5.2 более компактен и более тяговит . если бы я делал то я бы срастил 5.2 с авешкой - на авешку поставил какой нибуть кит помощнее - раздатку какую нибуть замутил поинтереснее = но это б стоило космос ))) а так вполне реально и сердито 4.0 + авешка+231
