Старый 26.09.2014, 22:34   #11
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
Никак понять не могу откуда течет... Из коробки может течь??? Вся задняя часть мотора в грязи с маслом... Снял защитный кожух который закрывает маховик там масло...как проверит откуда течь... Если акпп в парк инке то там давления нет??
bmw518 вне форума
Старый 27.09.2014, 04:12   #12
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
Если капает то может уровень посмотреть, куда долить там и течет )
А на щупе АКПП какого цвета масло? должно быть красного, если так то
белый пакет под машину на то место куда капает, и смотри цвет.
peterk вне форума
Старый 27.09.2014, 10:19   #13
bmw518
У ровень везде нормальный.... Я же говорю там вся часть мотор в грязи с маслом.... Цветом каким оно не понять( после того как с грязью перемешивается)
bmw518 вне форума
Старый 27.09.2014, 10:48   #14
may 2104
Аватар для may 2104
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
Сообщение от bmw518 Посмотреть сообщение
а взять и отмыть всё и потом глядеть?
тел 8 903 505 12 55 Валера
Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди!
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал.
may 2104 вне форума
Старый 27.09.2014, 11:03   #15
may 2104
Аватар для may 2104
Может течь из под трамблёра,может из под датчика давления масла.Надо отмыть всё и потом смотреть.
may 2104 вне форума
Старый 27.09.2014, 13:44   #16
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
На 5.2 капает прилично но не ручьем.
Вот что я прочитал и если капает прилично то и уровень должен уходить, но если уровень не уходит то значить капает "неприлично" ))) Вобщем даже грязную ATF на белом пакете можно узнать, если капли, если же у тебя там потеет и все в грязи то надо мыть, затем смотреть, ну или ждать пока закапает (ждать можно долго). Едва ли это снаружи так как масло в колоколе
peterk вне форума
Старый 28.09.2014, 00:37   #17
bmw518
капатает прилино,снял стартрер и защитную планку где маховик...весь страртер в масле, течет откудато сверху, мне кажется их клаппаной крышки??? может из нее там много течь? заволишь и через пару минуть капатет
bmw518 вне форума
Старый 28.09.2014, 10:41   #18
may 2104
Аватар для may 2104
я же говорю отмой всё и будет ясно,и погляди где трамблёр и датчик масленый.
may 2104 вне форума
Старый 29.09.2014, 12:03   #19
bmw518
bmw518 вне форума
Старый 29.09.2014, 12:34   #20
Artem BMW
Сообщение от may 2104 Посмотреть сообщение
Вот именно!
Artem BMW вне форума
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
