Старый 27.09.2014, 13:17   #11
Максим 161
Аватар для Максим 161
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 242 сток
Та же фигня, стоял родной датчик с одним контактом(развалился). Купил новый, но он оказался с двумя контактами. Насколько я понял один контакт на массу, сопротивление нового и старого при температуре 30 градусов было одинаково. Поставил но стрелка показывает более высокую температуру по сравнению со старым датчиком.
Максим 161 вне форума
Старый 27.09.2014, 23:09   #12
max19834
Аватар для max19834
Я тоже со своим мучился, плюнул на него и поставил дополнительный. А потом как-то менял разъем под капотом(Справа под капотом,под лобовым стеклом,большой овальный,был сломанный) и датчик заработал. Видать контакт плохой был.
max19834 вне форума
Старый 27.09.2014, 23:19   #13
MiglKein
Аватар для MiglKein
Марка: таз 2112 руссиан ведёркен
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Прикольная штукенция. Сколько обошлось каким образом подключается???
MiglKein вне форума
Старый 29.09.2014, 18:50   #14
sten82
Аватар для sten82
Марка: GC 5.2 ZJ 1994 Lmt - продан, GC 4.7 WH Lrd 2006 - продан
Сообщение от Максим 161 Посмотреть сообщение
На дорестайле 2 датчика один на комп другой на стрелку, они разные 2-х контактный и 1-но контактный.
sten82 вне форума
Старый 30.09.2014, 22:18   #15
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от MiglKein Посмотреть сообщение
Обошлась в 1200р. Ставиться доп.датчик из комплекта. Я врезал в патрубок печки около термостата(выход на печку).
max19834 вне форума
Старый 30.09.2014, 22:39   #16
MiglKein
Аватар для MiglKein
Где брал?
MiglKein вне форума
Старый 30.09.2014, 23:40   #17
sokol76
Аватар для sokol76
По пораметрам на 4л подходит датчик от классики жигуля, а то что стрелка живет своей жизнью ищи причину в проводке или самом датчике.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 30.09.2014, 23:56   #18
max19834
Аватар для max19834
Где брал?
В Южном Порту м.Кожуховская.
max19834 вне форума
Старый 26.03.2015, 12:20   #19
TBOPO111OK
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
А есть у кого артикул этого самого датчика с одним контактом?
TBOPO111OK вне форума
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
