Старый 15.09.2014, 22:42   #1
Сообщение от lexa Посмотреть сообщение
заклинил?
а хрен его знает - скорее всего либо лопнул либо попало что. 4.7 цепи туда же
Старый 16.09.2014, 10:15   #2
... 4.7 цепи туда же
4,7 как мотор гавно?! Это вообще речь ни о чём. Нормальный мотор, нормальные цепи. Используется на многих машинах не зря, а его шестикотловые производные(с обрезанными 2-мя котлами) на более новых машинах.
Старый 16.09.2014, 10:09   #3
гидрик
заклинил?
Чего то для гидрика слишком громко, если звук такой как на видео. Не колбасит его? Если на 4,7 гидрик заклинит сложенным, то возможно выпадание толкателя. Но тогда троить должно всегда. Звук откуда идёт? Спереди? Если да, то 90% это цепи, а почему - после вскрытия, возможно башмак сломан или они просто растянуты. Без ремня агрегатов стук остаётся?
Старый 15.09.2014, 22:21   #4
Александр78
Аватар для Александр78
Марка: Gr.Cherokee 4.0 1994 продан. Куплен WJ 1999 4,7
непрокачивает
Александр78 вне форума
Старый 15.09.2014, 22:22   #5
Александр78
клапанную крышку снимал когда нибуть?
Старый 15.09.2014, 22:22   #6
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
попробывать 10.40 налить?
lexa вне форума
Старый 15.09.2014, 22:26   #7
Александр78
только не кастрол
Старый 15.09.2014, 22:27   #8
Александр78
Гидрокомпенсатор, через специальный клапан (шариковый), набирает внутрь себя масло двигателя. Это масло начинает выдвигать поршень гидрокомпенсатора, соответственно меняя его высоту. Высота увеличивается до тех пор, пока гидрокомпенсатор по максиму не уменьшит зазор клапана, в газораспределительном механизме. Масло двигателя больше не поступает в гидрокомпенсатор, потому как существует максимальный предел прижатия. После того как появляется выработка между гидрокомпенсатором и клапаном, шариковый клапан опять открывается и накачивает в себя масло. Тем самым всегда создавая максимальное давление внутри гидрокомпенсатора, а это значит, прижатие будет максимальным, как и зазор между клапаном и гидрокомпенсатором. Вот так просто можно обрисовать работу гидрокомпенсатора.
Теперь плюсы и минусы гидрокомпенсаторов
Плюсы гидрокомпенсатора
1) Хорошая тяга
2) Уменьшенный расход топлива
3) Увеличенный ресурс системы газораспределения
4) Тихая работа двигателя
Минусы гидрокомпенсаторов
1) Требуется более качественное масло
2) Сложный и более дорогостоящий ремонт
Старый 15.09.2014, 22:29   #9
Александр78
какая нибуть хрень попадает в клапан и недает наполнить маслом конпинсатор
или уже выработка внутри компенсатора , а это только замена
Старый 15.09.2014, 22:39   #10
lexa
Аватар для lexa
а если раскоксовки налить,проделать все процедуры и налить 10.40МОБИЛ есть!(я на ZJ саляркой промывал мотор,и все гуд было)
lexa вне форума
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
