Старый 15.09.2014, 15:33   #11
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
webmac, У тебя видимо мех. вентилятор есть.
Повторюсь, у меня - нету, поэтому перегревается и часто выходит из строя.
Раз в пол года точно меняю, причем в самый цуко ответственный момент.
5 минут -если только бампер. Добавь кенгурин - еще минут 10, доп. оптика, кароче нормально там возни + перепачкаешься весь. Ради сраной релюхе неохота с собой комбинезон таскать.
El Toro вне форума
Старый 15.09.2014, 16:12   #12
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Да у меня два вентилятора и кенгурина нет. Так вывести ее под капот тогда и вообще красота.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 15.09.2014, 16:15   #13
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
Эта красота там тупо сварится. Вырезать лючок - это единственно верное и правильное в данном случае решение.
origin вне форума
Старый 15.09.2014, 16:20   #14
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Ладно убедили, тут резать тоже можно и нужно. Будет третьей дыркой незапланированной в машине.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 15.09.2014, 21:14   #15
Mike Gusev
Марка: 1999 WJ (4.0/QuadraDrive)
Да, я имел ввиду печку, пардон за неточность...
Сигналка при автозапуске её как-то включает, чтоб салон греть.
Mike Gusev вне форума
Старый 15.09.2014, 22:01   #16
darkcorp
Аватар для darkcorp
А зачем вентилятор заводить на сигналку? У меня печка молчит до прогрева до определенной температуры (если не трогать крутилку), а потом сама включается.
darkcorp вне форума
Старый 16.09.2014, 10:24   #17
Сообщение от Mike Gusev Посмотреть сообщение
Сигналка непосредственно печкой не управляет(не должна, так задумано), она просто при автозапуске подаёт питание на шину АСС(аксессуары) и включается всё, что включено пользователем(музыка, дворники, печка и т д и т п) Смотри блок регулирования оборотов вентилятора, коробочка такая там есть, на форуме уже чинили её, ищи. Иногда из-за неё просто не пашет вентак, иногда всегда крутит. На простом отопителе там резистор стоит для выбора скоростей, а на климате там электронный блок, который оборотами печки рулит.
Старый 16.09.2014, 12:42   #18
Mike Gusev
О. Полезная информация, спасибо. Хотя догадаться выдернуть соответствующий предохранитель я мог бы и сам...
Старый 25.09.2014, 10:33   #19
Mike Gusev
Проблема решилась заменой блока - на блок нового образца, через кит. Кит правда откровенно китайский... с кривыми дырками и переполюсованным проводом на вентилятор :-/
Старый 26.09.2014, 15:23   #20
Ни чё не понял... кто такой кит и какой блок :(
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
