Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Приезжаешь к любому крану с водой, подрубаешь к нему шланг, поливаешь на стекло обильно в течение получаса - если там есть дырка то будь уверен, оно не потечет, оно польется просто рекой.
И да, китай кетаю рознь, не надо под одну гребенку всех. Нам до китайцев еще пердеть и пердеть. |
#2 | |
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
В результате - дворники, которые раньше нормально прижимались и терли, теперь у пассажира намного хуже прилегают к стеклу, и скрипят как сцуки. Правый дворник теперь велик стал, нужно на 1-2 см короче покупать. |
#3 | |
По поводу молдинга. Он снимается и ставится обратно без проблем. Там герметик липкий не сохнущий. Кроме эстетической функции он больше ни чего не делает. Если поставить обратно старый то надо герметик этот или заменить или добавить тк часть его остается на старом стекле. В идеале с двух сторон молдинг должен заходить под боковой. Себе ставил старый молдинг и он сволочь также с одной стороны не доходит до бокового (Хотя раньше доходил). В середине заметно что молдинг там отходит от крыши слегка и по этому его не хватило до края. Теперь придется его полностью снимать растягивать добавить липучки и поставить на место. Дырку от некачественной вклейки легко обнаружить в темноте с ярким фонариком, светишь из салона вдоль стекла и смотришь с снаружи со снятыми молдингами. У меня была дарка в герметике (Клеил сам ручным пистолетом для герметика) и стекло текло в районе водительской стойки. Остатками клея наполнил медицинский шприц на 2 кубика и вдавил герметик из салона в дырочку. Сверху под снятым молдингом то, что вылезло размазал спичкой и для уверенности залил праймер тот, что идет в комплекте с клеем. Больше не течет. Стекло оригинал выпросил за даром на разборе за самоВырез. Они там со стеклами не заморачиваются, кувалдой и болгаркой срезают. |
#8 |
Общий вид (правый дворник заходит на черную полосу (на оригинале не заходит):
![]() Вот, что меня насторожило - немного отошел верхний молдинг: ![]() Номер и производитель стекла (чайнамазафакеры): ![]() |
#10 |
Самый офигительный китай. Счет привезенных и проданых перевалил за сотню, ни с одним проблем не было
А молдинг надо было просто новый воткнуть |
