Старый 14.09.2014, 23:58   #11
Yurok_1
А если вжиковские ставить какую тогда максимальную резину по ширине можно всунуть, чтобы не задевали?
Yurok_1 вне форума
Старый 15.09.2014, 01:09   #12
MaxOn
Аватар для MaxOn
а это смотря какой вылет у дисков
MaxOn вне форума
Старый 15.09.2014, 06:34   #13
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Подскажите пож-та. Я поставил не родную резину (ширину 245-ю вместо 225-й), диски вроде родные на 16" (по вину пробивал, с завода шел 225/70/16), сейчас при выкручивании руля до упора и повороте в районе переднего моста раздается хруст и пощелкивание, иногда, что может быть (сам мост или такие звуки от задевания рычагов)? Рычаги задевает, видны потертости от резины...
Aleksejka111 вне форума
Старый 15.09.2014, 06:44   #14
sokol76
Аватар для sokol76
Протектор по рычагам трет , возможно еще где то по подкрылкам поставь диски с вылетом 0 или -5 и дальше и все пройдет , да и вывернув руль в конечное правое и конечное левое положение глянь где цеплять может и ампутация проблемного места .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 15.09.2014, 15:15   #15
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
У меня тоже 235/75/15 задевает за бампер на заднем ходу и руль в лево, но только если колесо приспущено. Датчик давления мля ...
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Старый 15.09.2014, 19:48   #16
Yurok_1
Ёсик, рычаги виджеевские только изогнутостью и сайлентами отличаются, а размер, точки крепления совпадают?
Yurok_1 вне форума
Старый 16.09.2014, 17:24   #17
POM
Аватар для POM
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
я себе поставил вжиковские. встали почти бес проблем- подрезать чутку пришлось по углам, а то в кузов упирались. а так то одинаковые.
POM вне форума
Старый 16.09.2014, 21:29   #18
maximus457
Сообщение от POM Посмотреть сообщение
Ходят слухи в народе что на вжиковских как-то по мягче из-за других сайлентов...можешь подтвердить или нет?
Старый 16.09.2014, 22:07   #19
POM
Аватар для POM
на родных машина была не лифтована, было мягко. отлифтовался на 6см... а может больше, и заодно вжиковские поставил. стало жещще. но это как следствие так называемого бюджетного лифта, нежели рычагов от виджея.
резина стоит шириной 265мм (31/10,5/15) на дисках +5мм. не трет.
Последний раз редактировалось POM; 16.09.2014 в 22:10.
POM вне форума
Старый 17.09.2014, 00:45   #20
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
Сообщение от maximus457 Посмотреть сообщение
Поставил себе стало заметно мягче.
shan48 вне форума
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
