Старый 04.08.2010, 13:29   #11
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Сообщение от لعВовик ™ бухой69 Посмотреть сообщение
R12 заливали в ручную а 134 через станцию.на r12 газе радиатор конд перегревался в этом и был прблем
в ручную это как?из ведра через воронку?
Андрик 1974 вне форума
Старый 04.08.2010, 14:32   #12
لعВовик ™ бухой69
Аватар для لعВовик ™ бухой69
Марка: jeep grand cherokee 4l 1993+31Богер + Yamaha YZ 250F+ВаЗ 2108 впуск 4-х карбюраторный (mikuni)-УАЗ
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
нет балон с газом ставили на эл весы и заправляли из него 800гр в систему
пью и не курю
لعВовик ™ бухой69 вне форума
Старый 04.08.2010, 14:37   #13
لعВовик ™ бухой69
Сообщение от Faiz Посмотреть сообщение
Прошу прощения что встреваю.
Заправил фреоном утечек не обнаружили холодило гуд, но через некоторое время престало (пошел теплый воздух так должно быть если фреон утек), понятно что утечка где-то надо искать,пока не до этого.
а сам кондиционер включается?если нет то может фрион на месте :) какой нибудь датчик неработает (выс или низ давления) или попробовать компрессор на прямую запустить и посмотреть как дуть будет
пью и не курю
Старый 04.08.2010, 14:52   #14
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Все работает.
Мне интересно почему теплый воздух поступает.
До заправки тоже так было думал что с заслонками что-то, но заправив стало все норм на пару дней.
Надо сервис путевый искать когда мне заправляли сказали что все продиагностируют в т.ч на утечку. Я думал с красителем будут заправлять ан нет какая-то приблуда типа газоанализатора тыкали везде но ничего не нашли.
Кстати перед заправкой когда подключили станцию показало 100гр фреона сервисмены так сказали и я видел на табло эти цифры но я не разбираюсь в этой технике.
Последний раз редактировалось Faiz; 04.08.2010 в 14:57. Причина: доп инфо
Faiz вне форума
Старый 04.08.2010, 15:16   #15
Андрик 1974
газоанализатор это конечно хорошо,но им еще надо уметь пользоваться потому как от его настройки много зависит.поставит не ту чувствительность где нет ни чего орать будет, а где утечка промолчит!и "зеленка" не всегда покажет. но это так-лирика. а диагностику на утечку делали после заправки?
Старый 04.08.2010, 15:33   #16
Faiz
Это как?
Faiz вне форума
Старый 04.08.2010, 15:40   #17
Андрик 1974
газоанализатором тыкали когда?сразу?или заправили и потыкали?
Старый 04.08.2010, 15:54   #18
Faiz
Заправили
Завели тачку
Включили кондер
Убедились что трубки стали холодные
В салон пошел холод сам свидетель дуло холод ваще гуд
Стали тыкать газоанализатором под капотом везде( трубки, соединения, компрессор, радиатор и т.д) но в салоне нет, хотя мне кажется надо было и испаритель в салоне проверить.
Мне надо было ехать и я уехал все гуд в салоне прохладно, вдруг через 50км звук из под капота- ремень начал расслаиваться один ручеек оборвался я его подрезал(ремень был старый новый был в пути ко мне) Выключаю кондер еду дальше. на следующий день вкючаю а он не холодит как днем ранее, на третий день теплый пошел.
Faiz вне форума
Старый 04.08.2010, 16:24   #19
Андрик 1974
от компрессора до выхода из конденсатора лучше проверить при рабочем.а все остальное при выключеном.потому что везде где холодное давление маленькое при маленькой утечке скорее всего не покажет.вообще чтобы найти утечку надо надавить в систему килограмм 20-22, а потом уже лазить с газоанализатором и мылом по стыкам,салиникам и т.д.есть 3 слабых места: 1)конденсатор (передний радиатор) из-за попаданий: в него камушков и т.д., и на него соли и прочей хрени зимой -коррозия ;2)испаритель(то чо в салоне) опять же -коррозия. это хуже потому как менять запара!да и проверить один хрен снимать и опресовывать.3)сальник компрессора
Старый 04.08.2010, 16:28   #20
Faiz
Спасибо за разяснения
Будем делать.
Faiz вне форума
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
