Старый 01.09.2014, 22:51   #11
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Краску бери любую, тебе ее надо 15-20 грамм, не колеровать же. С акриловой не заморачивайся, такое кол-во не найдешь, минимум банка килограммовая+отвердитель к ней. А "базу" под лак найдешь за пачку сигарет на любой СТО, подойди к мужикам в кузовном цеху, объясни ситуацию и я думаю что они тебе ее так дадут, т.к. маляр краску всегда с запасом заказывает и небольшое кол-во ее остается, которое все равно выкидывается.
С порогом опять же все не так сложно. Это деталь, которая вечно грязная при любых раскладах. Все что порыжело надо вычистить до чистого металла, затем грунтануть из баллончика антикорргрунтом к примеру таким http://avtokraski-ru.tiu.ru/p1863860...id8-grunt.html Но не обязательно этим, можно любым, но именно антикорр. Этот грунт хорош тем, что прямо на него можно ложить краску, на другие (которые я знаю) нельзя, их надо перекрывать другим грунтом (наполнителем), и только на него красить. Но предупреждаю сразу - на БОДИ и ВИКА даже и не вздумайте смотреть, потеряете деньги, нервы и время!!! После того, как голый металл закрыли грунтом, подождали минут 30-40, и можно красить. Технологию подготовки и покраски расписывал в этой теме https://jeep-forum.ru/forum/showthre...%EA%E0&page=11 с 11 страницы, перепечатывать лень. Затем весь порог можно залачить и из баллона, как раз "факела" баллона хватит на ширину порога.
Ваще крутяк! спасибо друже!
ромус вне форума
Старый 01.09.2014, 23:20   #12
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
На здоровье! Только делай все не спеша и все у тебя получится. Когда будешь делать порог, купи "валик проемный" типа такого http://www.intercolor.ru/catalog.asp...599&sbtid=8028, это чтоб не было резких границ при покраске. Открываешь двери, обезжириваешь, немного трешь серым "скотч брайтом", снова обезжириваешь и на угол сверху клеишь валик. Закрываешь двери и уже дальше чем надо лак в проем не полетит. В зазоре между дверью и порогом будет поролон. Можно валик с целью экономии денег заменить на скотч бумажный, но клеить его надо с "подворотом" - широкий скотч, отрываешь от рулона кусок, и ту сторону на которой клей заворачиваешь примерно на две трети и склеиваешь между собой. Должна получиться полоса с тонкой клеевой частью. Приклеить его надо так, чтоб "подвернутая" (нелипкая) часть скотча была вровень с углом порога, так под скотч будет залетать мизерная часть лака что не даст резких границ. Затем на наклеенный на порог "подвернутый" скотч сверху клеишь обычным образом широкий скотч к "подвернутой" стороне, должно получится так, что край приклеенного скотча будет висеть в воздухе горизонтально. Делаешь это для того, чтоб при закрытии двери ты мог висящий в воздухе горизонтально скотч поднять вертикально и приклеить к двери, закрыв им зазор и приклеить к нему пленку или бумагу при оклейке машины. С валиком как понимаешь все проще - валик приклеил, закрыл дверь, а уже к поролону (в зазоре) можно приклеить пленку (или бумагу). Не знаю понятно ли расписал, но старался расписать так, чтоб понятно было. Если непонятно, то напиши, сделаю фото.
kalina вне форума
Старый 02.09.2014, 10:09   #13
kalina
Кстати, Ром, тут мыслишка пришла в голову про порог - его проще закатать в антигравий черный, и так выпендриваться не надо, скол расшкурил, грунтанул, слой лака на грунт брызнул, просушил, весь порог заклеил на нужную высоту без валиков или подвернутого скотча (прямо к порогу), заматил красным (коричневым) "скотч-брайтом", обезжирил и забрызгал антигравием. И вид нормальный, и склов в будущем меньше будет. И так оба порога.
kalina вне форума
Старый 02.09.2014, 12:25   #14
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
спасибо, помыслю.
ромус вне форума
Старый 02.09.2014, 21:45   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
kalina, спасибо за советы! тоже воспользуюсь!
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.09.2014, 22:23   #16
kalina
На здоровье, главное не торопитесь, делайте аккуратно и все получится хорошо.
kalina вне форума
Старый 05.09.2014, 23:00   #17
kalina
По поводу ремонта капота: приехал хундай таракан на предпродажную подготовку убрать огромные косяки. Хозяин денег много вкладывать не хочет, решили косяк на капоте (чтоб не красить) зашкурить и половину капота (по жабру) залить юполом"раптором". Займусь этой машиной в понедельник, что получилось выложу.
kalina вне форума
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
