Старый 31.08.2014, 21:42   #11
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
если сайлент вертикально ставить то хода нормального не будет.
Андрей150777 вне форума
Старый 31.08.2014, 21:43   #12
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
саленблоки стоят в реактивных тягах которые мосты задние держат от смещения.
Я соглашусь что в случае с четыремя паралельными тягами мост будет плавать, а тут получается что верхние тяги должны компенсировать горизонтальные смещения.
в штатном месте он точно жить не будет.
но и при 8д можно в штатном месте оставить но на кузов и на мост Шс.
Прости, не понял реплики, кто именно жить не будет?
Вечер отпуск виски, мозг плывет)
P.S. Кстати, Ром, сорри забыл тебе отзвонить, что по сошке отбой, подарили.
Это я звонил)
Я отъездил без малого 2 года с первым вариантом, на ШС. Зае.... до ужаса стук ШС, плюс жестко. Сейчас второй вариант и ни одного ШС в подвеске. Машиной доволен более чем при первом варианте и не только из-за аккустического комфорта - стало гораздо мягче, и на дороге стоит ни чуть не хуже - если не сказать что лучше. Лифт авто более 8". Шаровую за месяц не отодрал, счастливо живет.
ЗЫ Паш, а ты про глушак задумывался? )))
А у тебя сейчас как реализовано?
А глушак то че?) Сделать подвеску, а там уже подумать как выпуск изогнуть, шоб не мешал.
WJeep вне форума
Старый 31.08.2014, 21:45   #13
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Так, давайте определимся, а то я путаюсь.
Вертикально это как на Вжике, про хода согласен, вообще конструкция дебильнейшия!
Горизонтально это как на твоих картинках, вот это я считаю правильно.
WJeep вне форума
Старый 31.08.2014, 21:49   #14
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
у меня сейчас второй вариант, два нижних рычага и верхний бумеранг с шаровой. А выхлоп - оказывается не так все просто, при ходах подвески тесно ему снизу.
U F O вне форума
Старый 31.08.2014, 21:49   #15
в грузовиках рессоры держат смещение.
Старый 31.08.2014, 21:51   #16
ваопщето судить надо по болту - как ось салента стоит если горизонтально значит горизонтальные.
Старый 31.08.2014, 21:51   #17
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
В грузовиках как у меня в посте первый вариант плюс рессоры?
WJeep вне форума
Старый 31.08.2014, 21:52   #18
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
тогда я все верно написал
WJeep вне форума
Старый 31.08.2014, 21:54   #19
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Ну так понятно) выхлоп мешается, надо переделовать.
Можно сделать так:
WJeep вне форума
Старый 31.08.2014, 21:55   #20
нет - это вверхногими
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
