Старый 26.08.2014, 20:07   #11
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Ты не прав .... зависит от года у меня щуп был справа у клиента на 95годе слева.. это нормально...
а топик стартеру смотреть проводку , мозг, ну короче для начала электрику
Я твою машину, щас часто вижу)))))).
Старый 27.08.2014, 00:50   #12
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от Detroit Red Wings Посмотреть сообщение
ммм... а говернер может так на работу акпп влиять?
Да, может.
Олег_Ц вне форума
Старый 27.08.2014, 08:13   #13
Chatl
Аватар для Chatl
...у меня такая же фигня была, я соленоиды менял, а проблема началась после замены фильтра и масла...чистка гувернера не чего не дала, он был идеально чистый!
Chatl вне форума
Старый 27.08.2014, 08:46   #14
Igoreka79
Марка: Grand Cheroke Z(J) 1993 г. Laredo 4l
Добрый день
Здесь написано как считать ошибки с коробки http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...42re/codes.htm
У меня было так.
Рыгнул весной на бордюр. Погнул поддон коробки. Погнутие выяснилось после вскрытия. А так горела лампа OD постоянно. Ключом выдало ошибку 14. Ехала только в ручно режиме переключения передач. На драйве только с большой перегазовкой.
Что сделали в сервисе:
- Заменены:
а) (56027562) Датчик давления АКП 3-х контакный, 42/44RE 93-96 (4370)
б) (4617210) Модулятор АКП 42RE/46RE (2810)
в) (FT1039) Фильтр, прокладка АКП А500/518 (500)
г) Жидкость для АКПП Mobil ATF Dextron II 5,5 литров (1650)
- Работы:
а) замена модулятора
б) замена датчика
в) выпрямление поддона
г) Промывка внешняя радиаторов
Igoreka79 вне форума
Старый 27.08.2014, 08:56   #15
Detroit Red Wings
Аватар для Detroit Red Wings
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0Limited
Сообщение от Igoreka79 Посмотреть сообщение
Добрый день
У меня было так.
- Заменены:
- Работы:
б) замена датчика
спасибо за информацию, но считать ошибки акпп не могу, кажись сама кнопка ОД не работает
Detroit Red Wings вне форума
Старый 27.08.2014, 08:58   #16
Igoreka79
Ну как вариант найти сканер для коробки
Старый 27.08.2014, 09:49   #17
alekssandr
Как вариант разобраться с питанием на блок управления акпп
alekssandr вне форума
Старый 28.08.2014, 15:59   #18
Detroit Red Wings
alekssandr, снял, блок управления, а там меня такие фокусы ждали (см. низ фото), пару линий оплавились, одного транзистора не хватает, сгорело сопротивление... годна такая плата к восстановлению?
Старый 28.08.2014, 16:58   #19
alekssandr
Не имеет смысла имхо, проще другой блок купить
Старый 28.08.2014, 17:01   #20
Detroit Red Wings
alekssandr, в принципе я на такой ответ и расчитывал, а по чем такие блоки? не в курсе?
Метки
42re
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
