Старый 21.08.2014, 22:16   #1
vaz65
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
По умолчанию провернуло вкладыш
история вкратце такая: машина ZJ 1995 4,0L, пригнал своим ходом из Кемерово в конце октября 2013. Движок шептал. масло не съел ни грамма, давление. температура - все было в норме. Масло грязное , но не критично : не воняло и не липло. На регистрации машину арестовали - VIN перебит. простояла на арест площадке 9 месяцев и один день. В первый месяц гонял на экспертизу все было в норме. когда забирал машину - завелся почти сразу, движок заработал так же чисто. Отошел на 10 мин подписать документы на возврат, прихожу стучит, лампа масла не горит , стрелка лежит....
пока прикручивал аккумулятор и соображал - заглох. Потом пару раз завелся и заклинил.
в гараже скинул поддон - провернуло первый коренной вкладыш. "суховат" похоже масло до него не дошло, остальные "мокрые" особенно 6 и 7-ой.
Шейка чистая, задиров нет, след от замка конечно видно. На вкладыше маркировка - .001 - это ремонтный видимо? На внутренней поверхности след от замка, "растянутый"
На крышке тоже царапин нет. вкладыши обычного цвета (синевы нет), "толстые", стружку нигде не обнаружил.
Ваши мысли, господа?
Проблема с регистрацией пока не решена, заморачиваться с серьезной переборкой или пока "малой кровью" поменять первый вкладыш и попробовать завести?
Изображения
Тип файла: jpg Фото0357.jpg (32.5 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0350.jpg (36.5 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0360.jpg (24.5 Кб, 78 просмотров)
vaz65 вне форума
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
