#11 |
Народ та же проблема с дворниками ,только у меня рестайл и сегодня смотрел с левой стороны под пластиком нет никакого блока .может не там ищу ???
#13 |
Марка: нету
У вас нет там блока паузы, все реализовано в BCM, посмотрите реле в подкапотном блоке, обозначено как INTERMITENT WIPER RELAY. Попробуйте для проверки поменять местами с соседним реле. Если не поможет, то надо брать схему и вызванивать.
#14 |
Ок спасибо попробую, и где эта схема находиться,
если не поможет ??? Последний раз редактировалось траХторист; 29.08.2014 в 00:03. |
#15 | |
Марка: нету
#17 |
в общем реле менял не помогает, где этот ВСМ искать и что с ним делать ?те файлы что вы выложили у меня скачивает и при распаковке пишет что они повреждены. и там и там. сори за ранее разжуйте пожалуйста если не трудно.
#18 | |
Марка: нету
Качать предпочтительнее мою, ту что первой идет, она 96 года, та что ниже 97, хотя в вашем случае разницы никакой. |
#19 |
всё спасибо, виновата сама трапеция дворников, разобрал ,там три усика которые по дорожкам бегают подгорели. почистил, смазал, всё пашет.
#20 |
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
У меня такая же беда....дорожку пропаял( была сгоревшая) а счастья так и не увидел, ничего не изменилось.....кто скажет, где, куда ещё смотреть???
