Старый 18.08.2014, 18:12   #11
max8110
Марка: Jeep GCh ZJ 5.2 Lim 96/44RE/249/3"/31"BFG/CB/Шнорх
Котейко нашли один не прикрученный масса))) ух кады в двоем крутишь, все проверять надо) Прикрутили! Усе пока пучком!
Ошибок нет но кажись смесь бедновата-при резком нажатии на газ постреливает иногда в коллектор)
max8110 вне форума
Старый 19.08.2014, 20:17   #12
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от max8110 Посмотреть сообщение
тока не говори что с Домкратом! Привет ему, кстати. Далеко сидит, зараза, чисто позвиздеть не заедешь теперь.
Стреляет в коллектор не всегда на бедной и смотря в какой коллектор
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 08.09.2014, 19:15   #13
max8110
УРАААА!!!! гы гы гы!!! Наконец то найден косяк творивший чудеса с машиной! это просто чудеса или жесть трудно сказать)
После протяжки всех гаек массы и тд! вроде проблема исчезла и все работало в штатном режиме! Я скатался на фест и обратно и тд!
Но сегодня утром на скорости 120 машина глохнет - не заводится-имеет неуправляемый почки кусок металла в 2 тонны) Жесть!!!
Остановился-завел, машину колбасит, глохнет не едет!
Иду по старой схеме-скидываю лямбу первую-нуль эмоций, скидываю датчик дроселя-завелась не глохнет но обороты 2000 и коробас выше 2-й не переключается, глохнет когда педаль отпускаешь)
С матюками в 3 эатажа кое как доехал до работы-думаю в обед покопаюсь!
Опять в обед пролазил все датчики провода дергал переключал фишки ФИГ! нефиг не едет и глохнет как ток одеваешь фишку положения дросселя!
Начал кручить рулем, глохнет-и при повороте руля какой то скрежет что ли! Думаю руль разберу!))))
Разобрал! И счастью не было предела!!! Вот он редиско КОСЯК тО ГДЕ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ!!!!!!!
Снял аирбэг а под ним торчат покареженные дорожки из катушки-улитки под рулем-так называемый КЛОК СПРИНГ! Фигня с которой управляются рулевые кнопки сигнал и подушка! Так эти дорожки коротили о каркас рулевого колеса-было КЗ на круизе, аирбэге! Как тока все было выдрано и отключена катушка!
О СЧАСТЬЕ МАШИН ЗАВЕЛСЯ_ЗАЖУЖАЛ И ПОЕХАЛ!!! Одно но сигнала и круиза нет пока! Да и ладно!
Кто б мог подумать что эта маленькая зараза душила всю машину! ДВС с коробкой) Вот те косяк по круизу))))))))))
УРА СНОВА В ПУТИ!!! Осталось найти этот КЛОК СПРИНГ!
Последний раз редактировалось max8110; 08.09.2014 в 19:25.
max8110 вне форума
Старый 11.09.2014, 10:32   #14
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
О как! Век живи - век учись!
Спасибо, будем знать!
Олег_Ц вне форума
Старый 11.09.2014, 12:06   #15
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Интересно получается! Не думал, что такая зависимость от массы.
которая у меня самопальная, теперь задумался.
Ильдар_iq вне форума
Старый 13.09.2014, 08:23   #16
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Повезло - раз и заглохла!(сломалась )
Я вот уже не первый год ищу "свою неисправность", и тщетно...
Всю проводку двигателя перетрёс (и не раз!), а вот на салонную и не подумал бы , надо будет глянуть.
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
