Старый 17.08.2014, 17:33   #11
boc79
Аватар для boc79
Адрес: Ивановская обл., г. Шуя[URL=http://smayliki.ru/smilie-226473255.html][IMG]http://s2.rimg.info/c1d4d6
Марка: Уже нет )))
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
долго терпел запах антифриза в салоне . причину знал . сочился верхний патрубок радиатора возле движка за генератором. сегодня кое как с помощью монтировки снял самозажимной хомут и вытащил патрубок . причина ...дырочка от отложений на алюминиевом патрубке над хомутом .срезал патрубок возле дырки и надел на место . мой совет...хомут оставляйте родной ..хоть он и гавнистый для съема . для его установки я сделал пазы на старых плоскогубцах . ну и отскоблите отложения на патрубке движка. удачи.
Почему хомут оставлять??? Только сегодня поменял на обычный.
Гранд 1996, 5.2, лимитед, Ивановская обл., Шуя
boc79 вне форума
Старый 17.08.2014, 19:05   #12
атлет 323
Сообщение от boc79 Посмотреть сообщение
обычный хомут фиксирует натяжение а пружинный все время в натяжке и потому исключает утечку. если хомут под рукой еще ничего а если он в плохо доступном месте можно и не уследить..
атлет 323 вне форума
Старый 18.08.2014, 10:44   #13
Штатный пружинный хомут гавно, так как на задубевших старых патрубках он нормально зажмёт только в случае его установки "по старым следам" , да и то врятли, в половине случаев потечёт. Единственный его плюс, так это если вдруг давление в системе охлаждения превысит допустимое, из-за неисправной пробки или прокладки ГБЦ, то штатный пружинный хомут просто спрыгнет с радиатора вместе с патрубком и выблюет весь антифриз на асфальт, а при винтовом хомуте этого не произойдёт - скорее всего лопнет радиатор. Но зато винтовой не потечёт. Самый главный минус винтового - его скорее всего придётся поменять при разборке-сборке.
Старый 18.08.2014, 11:00   #14
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
Старые патрубки сажаешь на герметик и ничто ни куда не течет, при любых хомутах.
Pronav вне форума
Старый 18.08.2014, 11:11   #15
наврядли )) буртик не даст.
Старый 18.08.2014, 12:02   #16
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Пружинный точно так же не потечет.
Зато пружинный не режет шланг.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.08.2014, 13:00   #17
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Просто не надо затягивать до усёру.
Alex-ki вне форума
Старый 18.08.2014, 14:21   #18
TheTERMINATOR
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
не надо затягивать
Скажи это сервисменам...
Старый 18.08.2014, 14:50   #19
Pronav
что скажете про вот такие хомуты? http://www.rtkco.ru/index.php/article/archive/515/
для пробы заказал в экзисте пять разных хомутов вот из этого списка
Последний раз редактировалось Pronav; 18.08.2014 в 14:58.
Pronav вне форума
Старый 18.08.2014, 15:49   #20
TheTERMINATOR
Сообщение от Pronav Посмотреть сообщение
Не для системы охлаждения.
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
