Старый 10.08.2014, 23:53   #11
mgan
Аватар для mgan
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 5.2 94 г.в 231 рк лифт 4 дюйма. 33 колёсья
Какой комплект датчиков с собой брать? Чтобы сразу поменять а не мотаться туда и обратно.
mgan вне форума
Старый 11.08.2014, 09:41   #12
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Читай ошибки, прежде чем запасаться датчиками.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 11.08.2014, 11:55   #13
mgan
Аватар для mgan
Машина осталась на даче. Ошибки можно будет посмотреть только в выходные. Датчик коленвала куплю, катушку с донора сниму. Что еще могло сломаться чисто теоретически? Мож какие предохранители в системе зажигания. Под капотом все предохранители целые.
mgan вне форума
Старый 11.08.2014, 12:58   #14
TheTERMINATOR
Ошибки надо читать в первую очередь.
Старый 11.08.2014, 13:10   #15
mgan
Аватар для mgan
Это понятно, что надо было ошибки посмотреть. Спешка. Пока на дачу машину притащили, пока заталкали на участок. Стемнело. А сегодня на работу.
mgan вне форума
Старый 11.08.2014, 23:19   #16
клапан
сначало ошибки, потом видно будет
клапан вне форума
Старый 17.08.2014, 15:49   #17
dister
Аватар для dister
Проблему решил ?
dister вне форума
Старый 17.08.2014, 18:16   #18
syber
Аватар для syber
Марка: ZJ 1992 год и XJ 1988 год. Еще ниссан примера Р12 2003 г.
чем история закончилась?
syber вне форума
Старый 17.08.2014, 23:51   #19
mgan
Аватар для mgan
Пока ничем. Купил датчик коленвала и катушку новую. И с донора снял датчик коленвала, катушку, датчик распредвала. Приехал на дачу, хотел датчик коленвала лезть менять. А батя мне говорит:- попробуй заведи. Машина завелась, минут пять пороботала и заглохла. Короче. Полез я менять датчик коленвала икатушку новую поставил. После всего установленного, машина не завелась. Я снял датчик коленвала и поставил датчик с донора. Он точно рабочий был. Машина снова не завелась. Достал тестер, прозвонил датчик коленвала. Все три рабочие. Позвонил знакомому с форума. Спросил куда копать дальше. Мне сказали посмотреть контакты на мозгах. Отсоеденил, посмотрел, почистил. Машина не заводится. Я плюнул на это дело, а там как раз и шашлык уже пожарился. После шашлыка пошел инструмент в машину убирать. Думаю дай еще раз попробую завести. Завелась. Думаю пусть постоит поработает. Пол часа тарахтела и не глохла. Заглушил, собрал инструмет. Сел в машину, хотел завести. Не заводится. Открыл капот, и что делать уже незнаю. Контакты всякие подергал, не заводится. Сходил руки помыл, закрыл капот, стал домой собираться. Попробывал еще раз завести машину, завелась. Итог всей истории. Доехал на машине до дома. Если машину не глушить она работает. Стоит заглушить и подождать минут 15 не заводится. Открываю капот, жду минут 10-15, что то там остывае и мотор снова запускается. Ошибки 12 и 55, куда копать дальше я не знаю. Какие у кого мысли будут?
mgan вне форума
Старый 17.08.2014, 23:59   #20
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Может сигналака дурит? Попробуй отключи все сигнализации, особенно родную.
ivanishimcev вне форума
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
