Старый 11.08.2014, 01:19   #11
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
кресты поставь от классики и реши проблему.
Андрей150777 вне форума
Старый 11.08.2014, 01:22   #12
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
если рулиться будет лучше, то можно и отдать. в штатах их почему то любят
Andrez вне форума
Старый 11.08.2014, 01:23   #13
Андрей150777
Марка: Были два
как это он на рулежку сказывается?
Старый 11.08.2014, 01:29   #14
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
если поставлю расскажу.
P.S. I decided to replace my intermediate steering shaft with a Flaming River Steering Shaft. What I liked about the Flaming River Steering shaft is that it is 303 Stainless Steel for its strength and that the joints are bearing u-joints and very precise, no play in the shaft. My old shaft was wore. A new stock shaft would have play in the shaft from factory. I don't like play in the steering.
речь об аналоге, но тем не менее
http://www.offroaders.com/info/tech-...gr-gearbox.htm
я, конечно, понимаю что пиндосы все идиоты, да и допуска к вазовским крестам у них нет, так что приходится им бедолагам по 250 бачей за всякую муйню выкладывать... жаль конечно что начинается флуд в теме, хорошо бы высказался кто то кто реальный опыт пользования аналогичной железки имеет.
Последний раз редактировалось Andrez; 11.08.2014 в 01:32.
Andrez вне форума
Старый 11.08.2014, 01:30   #15
Андрей150777
Марка: Были два
ок. будем ждать с нетерпением!!!
Старый 12.08.2014, 00:09   #16
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
возвращаясь к насосам. разница похоже в том что с 96 или 7 года монтажные отверстия без резьбы. вот и вся разница. соответственно крепеж и способ натяжения это вторично. а так эти насосы куда только не ставили. пожалуй вариант под бачок и с резьбой можно брать на мой год. на машинки помоложе без резьбы. с давлением теперь бы разобраться. сколько стоковый насос дает? библию посмотрел, но мне кажется там завышенные цифры.
Andrez вне форума
Старый 01.09.2014, 22:23   #17
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
заказал TFF-6175AL-1. с резьбой в дырках. вал 17 мм, я на мопаровской помпе мерил - тоже самое. планирую использовать со старым бачком и шкивом. надеюсь, прокатит.
купил крестовины GMB для карданчика. так что про боргесоновский нне рассажу скорее всего.
крестовинки не поменял пока. к стуку при поворачивании руля добавился скрежет. крестовины могут такой эффект давать?
Andrez вне форума
Старый 30.05.2015, 22:07   #18
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
насос поставлен. встал практически без доработок, только пришлось немножко подпиливать корпус что бы установить джиповский бачок. ставил форумчанин Tonus
также был поставлен новый редуктор DELPHI 600 этот дивайс встал болт он.
вот только стук и скрежет остался. похоже выходной вал рулевой колонки((
ЗЫ. крестовинки в карданчике были давно заменены. дорогой из америки заказывать не стал, не те времена))
Andrez вне форума
Старый 31.05.2015, 09:19   #19
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
кто знает какое давление у родного насоса? в библии 1500psi заявлено, это соответствует действительности?
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/cha...ering/pump.htm
Последний раз редактировалось Andrez; 01.06.2015 в 10:05.
Andrez вне форума
Старый 22.07.2015, 00:50   #20
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
на колеса больше стоковых не берите - оченно туго крутится. я обратно старый насос поставил. хотя, по нынешнему курсу и так никто брать не будет ))
Andrez вне форума
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
