Старый 26.07.2010, 23:17   #11
Любер
денег нет!
JEEP чероки 4л автомат 89г МАТОВЫЙ
Любер вне форума
Старый 26.07.2010, 23:18   #12
Любер
насос менял целиком!!!
Любер вне форума
Старый 26.07.2010, 23:19   #13
у тебя на рампе должен быть регулятор давления - он и мудрит.
Старый 26.07.2010, 23:25   #14
Любер
завтра гляну!!!! спасибо за ответы Ёсик!!! мож этот клапан завтра внедрю!!!!
Любер вне форума
Старый 27.07.2010, 12:57   #15
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
помимо обратного клапана в насосе и реглятора давления, могут форсунки сцать. пока на горячую или не долго - все ок. а после долгой стоянки тупо наливают и при первой заводке свечи все мокрые. ну и масло со стенок смывает -> низкая компрессия -> не заводится. как-то так... вообщем, на диагностеку вам надо, барин. либо с утра сделать несоклько пассов
1. включить бензонасос (замкнув соответвующие ноги в колодке реле бензонасоса) и подождать секунд 10-15 (как раз хватит дойти до двери, открыть, сесть и попробовать завести)
2. если не заведется с первого раза, выкрутить свечки и посмотреть, мокрые ли
3. дальше уже смотреть датчики. может, мозги не ту температуру видят и неправильно готовят смесь?
Skull вне форума
Старый 28.07.2010, 09:48   #16
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
у меня в ноябре на ниссан максима было что то похожее. утром выходишь и если температура на улице ниже +2 то приходилось очень долго крутить движку чтобы завелась, приэтом когда завелась нужно было нажать на газ чтобы она набрала 1500 оборотов, если это не сделать то глохла. но тут же заводилась с полоборота. в спец. сервисе мне объявили что надо делать синхронизацию датчиков и промывку инжектора. синхронизацию делать жаба задушила это процедура стоит около 30 000. Но стоит отметить проблема исчезла сама собой и в минус 25 стала заводится нормально... и расход уменьшился.
Дрю вне форума
Старый 29.09.2010, 09:34   #17
индеец 1003
Аватар для индеец 1003
Марка: Grand Cherokee 93г. 4л,AW4,242 HD, лифт 6, 33 GEOLANDAR M/T, CB.
Я бы попробовал вот это https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6404
Мне лично помогло)))).Цена вопроса 90р и 15 минут времени)))).
8(917)526-27-ноль7 Дмитрий.
индеец 1003 вне форума
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
