Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 29.01.2015, 16:50   #11
Игорь55
Аватар для Игорь55
Марка: Jeep Wrangler
...спасибо за наводку!...попробую поискать...
Игорь55 вне форума
Старый 29.01.2015, 19:44   #12
Ark_96
Марка: Cherokee KJ 3.7 Sport, 06г.
Сообщение от tracker99 Посмотреть сообщение
Nikoлай, правильно . Пара уточнений : сразу после холодного пуска газету совать не нужно - разрубит . Жидкость растечется по периметру и муфта "прослабнет" после пары-тройки минут .
Блокироваться муфта должна после того , как хорошенько прогреется набегающим от радиатора горячим (по мануалу : +95гр) воздухом .
+100500
Дополню_100%-ного блокирования или приближенного к этому, быть не должно. Возникает либо при переизбытке силикона (мой случай после первой попытки), либо при слишком большой его вязкости. В общем, всё опытным путём. Но это сразу распознается..тк шум от "вентиля" станет просто навязчивым
Последний раз редактировалось Ark_96; 29.01.2015 в 19:49.
Ark_96 вне форума
Старый 29.01.2015, 20:45   #13
tracker99
Аватар для tracker99
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
Сообщение от Ark_96 Посмотреть сообщение
+100500
Точно . На стоковой виске , по моему , максимум , что может выдать "заблокированная" муфта : 2,5-3 тыс об/мин при движке до отсечки .
По случаю хапнул такую Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83628 . Она куда как нахрен "хэви дьюти" ! Производитель эти графиком намекает на полную (при соответствующим прогреве ) блокировку вплоть аж до 4000 об/мин Нажмите на изображение для увеличения
Я ее пока не ставлю . Помнится , по жаре такие муфты при прогазовке заставляют визжать ремень даже если привод идет его ручейковой стороной . Чего уж тут про наш "лысый" привод говорить .
Правда , с такими муфтами охлаждение настолько мощное , что довести температуру радиатора до состояния полного блока муфты могут только маньяки .
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в.
tracker99 вне форума
Старый 30.01.2015, 20:54   #14
Nikoлай
Марка: Cherokee Renegad 3.7
Где покупал? Цена вопрома? )
Лучший способ обрести уверенность в себе—это делать то, что ты боишься делать...
Nikoлай вне форума
Старый 30.01.2015, 21:36   #15
tracker99
Nikoлай, брал летом в Эксисте . Обошлась в 4800 .
Когда ставил-примерял , делал это без электровентилятора . Замеры показали , что вылет крыльчатки получился на 5-7мм дальше , нежели у стока . По моему , есть возможность цепляния лопастей за проводку электровентилятора при раскачке двигателя . Все собираюсь проставку сочинить , чтобы чуть оттянуть крыльчатку назад .
Старый 27.09.2015, 22:43   #16
Nikola 67
Аватар для Nikola 67
Марка: ZJ 1996 5,2 249 ; KJ 2004 3,7 231
Всем привет. Недавно приобрел Liberty 2004 3,7 ну и как водится с кучей мелких неполадок. Вот дошел до кондея, запаял и почистил радиатор из панели ,заправил и тут понял что то ли электровентилятор не включается при включении кондея то ли еще лопасти с вискомуфтой должны стоять на моторе (у меня на помпе пустая реьба только) Как там должно быть? Был до этого ZJ так там небыло электровентиля. Вообще на авто наколхозили очень много как выяснилось. Завтра попробую фотки скинуть. Буду благодарен за оветные фотки того как должно быть , а то в Смоленске еще одну машину только такую видел и то мож не такой мотор
Nikola 67 вне форума
Старый 27.09.2015, 23:08   #17
tracker99
Сообщение от Nikola 67 Посмотреть сообщение
Резьба торчит у любой помпы , а вот виска ставилась не у всех . Там где она должна стоять , диффузор радиатора довольно глубокий - всего пару сантиметров не дотягивается до шкивов компрессора/генератора Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.09.2015, 20:50   #18
Nikola 67
Как у тебя все красиво, а у меня там и датчик температуры заколхожен и диффузор короткий. А если только электровентилятор, то он, 2-х скоростной?
Старый 28.09.2015, 21:03   #19
tracker99
У меня , по моему (и по мануалу) - двухскоростной .
Первое включение при 97 - точно есть . Понять насчет второго (102гр) довольно сложно . Редко до этого доходит , да и прогретая виска ревет - не видно электровеник .
Старый 28.09.2015, 22:57   #20
Nikola 67
Спасибо за отзыв. Буду разбираться потихоньку. Может ещё кто из опыта что скажет. А и где в оригинале стоит датчик температуры для включения вентилятора?
Последний раз редактировалось Nikola 67; 28.09.2015 в 23:08.
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
