#11 | |
![]() шутю, придумаю чёнить, у меня Кулибин знакомый есть!
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
#12 |
На фото использована отвертка, можно применить гвоздь, авторучку, проволочку, электрод, и т.д. Пояснения на картинках.
#13 |
Марка: XJ 92
#14 |
я у себя для таких екстренных случаев вывел провод открытия соленоида одной из дверей...и заныкал его... если что +12в от аккумулятора/батареек/другой машины и все откроется... а то у меня не одной рабочей личинки :)
а в багажнике подобную описанную дыру я у себя в XJ листом стальным закрыл еще давно :) |
#15 |
Марка: Dodge Durango 5.9
На XJ на передней двери нижний уплотнитель вытаскиваешь и в образовавшуюся щель проволокой пролезаешь к замку и открываешь. На ZJ отгибаешь заднюю верхнюю кромку двери, подкладываешь что-то типа бумажника и антенной или проволочкой нажимаешь на кнопку отпирания дверей. Можно еще на ZJ сорвать пластиковую накладку под задний номер и открыть заднюю дверь рукой.
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
#16 |
Марка: Гранд Чирок Лоредо 4,0 АКПП 249 R15
Срывать ломать ничего не надо Задняя дверь на гранде под бампером две гайки на 16 откручиваем и потихоньку открываем дверь багажника Открываем свои двери закручиваем назад гаечки и даем зарок ключи больше в машине не забывать до ближайшего прокола затем смотри все сначала
#18 |
И не только. Там вообще хитрожопо все сделано, не так просто туда добраться. А то что я говорю можно ручками сделать и потом обратно вернуть.
#19 | |
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Кнопку разблокировки проволкой не нажмешь, т.к. с усилием надо. А просто дернуть изнутри за ручку - при заблокированных дверях не поможет, они не открываются и изнутри, если ЦЗ щелкнул. |
