Старый 01.08.2014, 21:25   #11
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
а мне нужна замена реле, которое постоянно выходит из строя
такая схема хороша, но она наверное не совместима с силычем
силичЪ борей работает без реле - напрямую с вентилятором - по шунтирующему проводу. о каком реле идет речь? дай схему по которой собирал.
Старый 02.08.2014, 05:00   #12
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
это понятно
но силыч у меня установлен паралельно "штатной схеме"
и вот я думаю, что если поставить питоновскую схему будет это как-то влиять на работу силыча?
Таким способом это не решить. Эта схема плавного пуска моторчика, далее работает полностью вентилятор.
Если плавно подавать напряжение на силыч то еще неизвестно как он себя поведет.
Очень часто в электронных устройствах при такой подаче питания сбиваются программы управления.
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
Последний раз редактировалось VM777; 26.08.2014 в 07:56.
VM777 вне форума
Старый 02.08.2014, 06:10   #13
По какой схеме силичъ подсоединен? насколько мне извесно от силича на вентак свои провода а от реле штатной системы свои. как от штатного реле ток побежит в силича не понимаю.
Старый 02.08.2014, 09:00   #14
VM777
Да я тоже не понимаю, но видишь Что спец пишет
Силыч АВ
Пока реле не сработало штатное, работает Силыч, а если реле сработало
Значит Силыч не работает. Ок?
Напишу сегодня на Силыч
, пусть слово скажут, правильно?
с уважением
Последний раз редактировалось VM777; 02.08.2014 в 09:05.
VM777 вне форума
Старый 23.08.2014, 11:14   #15
artem38555
Марка: W202
а эта плата выдержит пусковой ток в 100А и в работе 45А?
artem38555 вне форума
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
