Старый 18.07.2014, 23:03   #11
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Вот тут обсуждалось: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3305
Если "sensor bad", то ругается на датчик. Страшного ничего. Правда, отвлекает.
Дело либо в датчике - покупается на разборке и меняется за пару минут -, либо где-то в его цепи.
kolobob вне форума
Старый 18.07.2014, 23:22   #12
Сообщение от kolobob Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...5850#post85850
Старый 18.07.2014, 23:45   #13
kolobob
Аватар для kolobob
Спасибо. Как раз буду на неделе разбирать все, чтобы добраться до испарителя и радиатора печки. Заодно и пайку гляну, а то пищание это достало.
kolobob вне форума
Старый 19.07.2014, 23:56   #14
ygansk
Аватар для ygansk
а разве квадратик красного цвета не говорит о необходимости долить масло в двигатель, на омывайку горит лобовое стекло, на антифриз полоска красная в начале капота
ygansk вне форума
Старый 20.07.2014, 00:21   #15
OIL LEVEL SENSOR BAD - если датчик уровня масла неисправен.
WASHER FLUID LOW или COOLANT LEVEL LOW - это сообщение появляется, если обнаружно снижение уровня жидкости в бачке омывателя или уровня охдаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
не стал я ей мозг запудривать - главное она увидела и прочла )) этоже женщина зачем её тонкости...
Старый 20.07.2014, 07:54   #16
ygansk
Аватар для ygansk
так то да, научиться, если хватит терпения
ygansk вне форума
Старый 20.07.2014, 08:50   #17
Chatl
Аватар для Chatl
...уровень масла в двигателе...но не факт что он правильно кажет, датчик экспериментальный и на его правильную работу полагаться не стоит)
...уровень охлаждайки - горит оранжевая полоска в районе радиатора...
Chatl вне форума
Старый 20.07.2014, 09:48   #18
ну начинается )) есть тема отдельная - при чем не одна.
Старый 20.07.2014, 10:04   #19
Chatl
Аватар для Chatl
...девушка спросила...я ответил
Chatl вне форума
Старый 20.07.2014, 19:53   #20
POM
Аватар для POM
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
чё там насчёт бутыля то? могу составить компанию как в распитии, так и в созерцании.
POM вне форума
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
