Старый 24.08.2010, 20:37   #11
Павлик
Аватар для Павлик
Марка: limited 5.2 wr450f(пока расколотый,скоро супермото))
КУ!!ето очень похоже на конец передней панары!!!у меня так же было.покачай на месте руль(туды-сюды)а кто нить пущай глянет на крепление панары к кузову
Не нравится Вам зять?Еб...те Вашу дочку сами!
Павлик вне форума
Старый 25.08.2010, 14:52   #12
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Возникала дикая вибрация на скорости 80-90 и 110-120. Проверил все что можно, балансировку, сход-развал, менял колеса местами, шаровые, кресовины, салейнтблоки... добрался до рулевого, заменил демпфер, тягу панара проверял, все целое, но вибрация осталась все равно, еще и брякало на 80км/ч справа что-то (думал антенна в крыле, вырвал ее от туда) а оказалось все проще...
Опорные чашки пружин рассыпались от старости на маленькие ржавые "камушки", пружины продавили резинки и начали стучать по штоку отбойника при скорости 80 км/ч и передавалась вибрация на кузов... так как был в дороге, то временно заменил эти остатки опорных чашек пружин, на транспортерную резину, сейчас уже жду когда придут оригинальные опорные чашки... стоят по 600 рублей в Москве.
Jhonny_jho вне форума
Старый 26.08.2010, 16:48   #13
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Jhonny_jho а поднять сразу машинку на 2" дюйма не думал?????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 28.08.2010, 10:52   #14
Jhonny_jho
У меня и так лифтован, спереди проставки 2" и амортезы от Кукурузера, сзади вместо родных подкоренных по два волговских усиленных и аммортизаторы от Гранда.
Старый 28.08.2010, 10:56   #15
Два ага а через год ещё на два четыре
Старый 28.08.2010, 11:39   #16
Jhonny_jho
А зачем больше?
31" при таком лифте встает, если захочу 33", то порежу арки и отбойники опущу... зачем задирать?
Где-то кто-то писал примерно так:
Американцы строят низких всепроходимцев с большими ходами подвески, и низким центром тяжести, ставят большие колеса и режут арки. А русские продолжают лифтовать кузов и подвеску, в итоге получают высокие внедорожники с почти отсутствующими ходами подвесок и высоким центром тяжести, которые норовят "сделать уши" в колеях и на крутых спусках
Старый 17.09.2010, 18:55   #17
Jhonny_jho
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
Поменял опорные подущки передних пружин... вибрация не исчезла... подскажите, прижимные пластины, что держат пружины за нижний виток должны сильно прижимать? А то у меня резьба ослабла в том месте где болт затягивается и затянуть сильно не получается, вот думаю может из-за этого?
Старый 19.09.2010, 11:52   #18
Jhonny_jho
Нашел причину.
Небольшой люфт в передней правой ступице и огромный люфт в передней левой ступице... :(
Старый 27.09.2010, 22:46   #19
Jhonny_jho
Нашел причину.
Облом, заменил сегодня обе ступицы на новые, вибрация не пропала :(
Подскажите где еще искать?
Демпфер новый, подушки пружин новые, ступицы новые в рулевой трапеции люфтов не обнаружено... салейнтблоки в рычагах визуально живые. Подскажите пожалуйста, чтобы посмотреть люфты в тяге-панара ее лучше снять?
Если с ней все в порядке, где еще искать?
Скоро всю переднюю подвеску новую поставлю такими методом :(
Старый 27.09.2010, 23:35   #20
bezalutii
Аватар для bezalutii
возми крестовину, вставь в YOKE и пошевели, проверь есть ли свободный ход креста в этой хрени. если есть то хрень под замену.
есть еще один нюанс. крестовина может быть меньше по размеру. была такая тема, померил крест шлангенцыркулем она оказалась меньше по размеру на полмилиметра. замерил родную ровно 82 мм.
пробуй может дело в этих железках
bezalutii вне форума
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
