Старый 12.07.2014, 16:00   #11
yakobson
Аватар для yakobson
на рестайле самодиагностика отключена,только внешнтй диагност комп поможет
Не понял виталя как это отключена?
yakobson вне форума
Старый 12.07.2014, 16:01   #12
yakobson
Аватар для yakobson
вчера еще работала
yakobson вне форума
Старый 12.07.2014, 16:02   #13
yakobson
Аватар для yakobson
а если мозг сгорел обд2 увидит это?
yakobson вне форума
Старый 13.07.2014, 08:15   #14
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Проверяй все питание на разьеме бензомозга. Входное и выход на датчики.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 13.07.2014, 20:36   #15
yakobson
Аватар для yakobson
Прошу прощения за тупизну. А где разъем бензомозга? И почему если дело в нем, не шевелятся стрелки темпер и вольт?
yakobson вне форума
Старый 13.07.2014, 22:21   #16
TheTERMINATOR
Вопрос задан неверно.
Ответ. Бензомозг - блок управления двигателем, PCM(powertrain contol module).
На рестайле, приборка включается только при наличии определенных данных пробегающих по шине CCD. Формирует эти данные бензомозг.
Старый 14.07.2014, 05:35   #17
yakobson
Аватар для yakobson
Так я по тому и спросил про бензомозг, что не слышал никогда.
Теперь понятно что речь про РСМ идет.)) Тоже на него грешу либо он сам либо питание.
Спасибо.
yakobson вне форума
Старый 14.07.2014, 06:01   #18
yakobson
Аватар для yakobson
нашел вырванную с мясом заднюю лямбу и провода болтаются.
Похоже замкнуло че то в мозгах.
yakobson вне форума
Старый 14.07.2014, 07:38   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Скорее не в мозгах, а по питанию ASD, оно питает и датчик, и сам PCM, посмотри предохранитель 20А под капотом. Он среди маленьких предов там
Степаныч вне форума
Старый 14.07.2014, 08:18   #20
yakobson
Аватар для yakobson
А разве питание с мозгов не на прямую идет на лямбу мимо предохранителя?
Могу ошибаться. Но мне кажется, что на импульсный провод с лямбды попало 12В, и процессор погорел или дорожка.
Предохранитель обязательно гляну. Я смотрел только здоровые предохранители на 20А и на 40А
Спасибо!
yakobson вне форума
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
