Старый 09.07.2014, 20:37   #11
Солдат96
Аватар для Солдат96
В общем не нашел я там ничего, один двух контактный нашел, на блоке отопителя закреплен, почистил его ( хотя чистый был), но результата не добился((((
И вот такую штуку нашел, от чего она и куда,не понял:
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 09.07.2014, 20:38   #12
Солдат96
Аватар для Солдат96
Фото 2
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 09.07.2014, 22:36   #13
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Фото 2
подсветка ног, туда лампочку вставить надо)))
_san4es_ вне форума
Старый 09.07.2014, 22:40   #14
alekssandr
пробовал, в фаренгейтах вообще страшные цифры
нее, стоит на градусы у меня
сегодня утром +14 показывал, к садику подъехал, на улице похолодало до -8, пока до работы доехал потеплело до -6.
судя по всему глюк либо проводки, либо самого датчика...а утром было как раз +14
alekssandr вне форума
Старый 10.07.2014, 04:21   #15
Солдат96
Аватар для Солдат96
Так вот, как бы это выяснить?
Причем, отключаешь аккум, подключаешь, какое-то время нормально все показывает.
Датчик как проверить можно? ( была тойота, там при определенных температурах, датчик показывал определенные значения), здесь что-то найти ничего похожего не могу
Самое хреновое, что за этой беды и климат через задницу работает.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 10.07.2014, 09:17   #16
Солдат96
Аватар для Солдат96
Может кто знает, какое сопротивление должно быть у исправного датчика этого?
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 10.07.2014, 09:30   #17
Ищи этот двухконтактный разъем. У меня в нем проблема была
Старый 10.07.2014, 09:38   #18
Солдат96
Аватар для Солдат96
там глубокого его искать, он хоть цвета какого?
(у моторного щита, вверх под бардачок, возле 100контактного разъема, два разъема только, много контактный (на колонки, я так понял, потому что при разъединении передние отключились) и четырех-контактный какой-то, оба черного цвета.
вчера почти разобрал все, так ничего похожего и не увидел
до этого испаритель менял, тоже все разбирал, все разъемы, которые при съеме панели отцеплял нашел, а этот, видимо спрятался где-то
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 10.07.2014, 09:43   #19
У меня черного цвета. Бывает -красного, щас попробую найти фото
Старый 10.07.2014, 09:45   #20
Солдат96
Аватар для Солдат96
Спасибо!
может координаты поточнее есть, где он должен быть?
чтобы точнее пристрелку провести
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
