Старый 08.07.2014, 17:53   #11
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Сообщение от Японский летчик Посмотреть сообщение
Можно и не снимать, клапан вынешь магнитом небольшим.
Кста у меня АТФ залита и не пенится...
я кстати когда долил до горла - еще больше стала давить, тут вы правы.
Жижа - обычная желтая Universal Power Steering Fluid.
Тоже эту жижу лью тока она по темнела)))
Алибулат вне форума
Старый 08.07.2014, 18:40   #12
платар
Аватар для платар
лью Шеврон АТФ универсал уже 2 года, ничё не пенится, ничё не давит
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 08.07.2014, 19:45   #13
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
А если хорошенько промыть, то и через 3 года, в бачке плескается прозрачная красная АТФ, .
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.07.2014, 22:14   #14
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Дело в том, что жидкость Power Steering Fluid при высоких давлениях не меняет свой текучести и проникающей способности, а жидкости DEXRON, DEXRON III и жидкости для АКПП (а тем более ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИЕ) с возрастанием рабочей температуры и давления имеют свойство к изменению характеристик по текучести. В гидроусилителе руля как нигде много резиновых деталей. Для того чтобы заливать синтетические масла в систему ГУР, ее резиновые детали должны предназначаться для синтетических масел, и иметь особый состав. В масле ГУР присутствуют присадки уменьшающие трение (металл-металл, металл-резина, металл-фторопласт), в масле для АКПП присадки для увеличения трения покоя фрикционов. При высокой температуре, масло для АКПП в системе гидроусилителя руля может увеличиваться в объёме и выплёскиваться из системы, так же может наблюдаться кратковременное закусывание рулевого управления. Если система гидрача не перегреваться, то можно использовать АТФ.
ivanishimcev вне форума
Старый 09.07.2014, 07:57   #15
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
В гуре много резиновых деталей.....? Разбирал много раз -там из резиновых деталей сальник и колечко на бачок......
Японский летчик вне форума
Старый 09.07.2014, 21:31   #16
ivanishimcev
Вложение 72863
Очень много
http://www.usa-auto.ru/p31061C1996.html
Старый 09.07.2014, 21:38   #17
TheTERMINATOR
Вы насос и поросенка не путаете?
Старый 09.07.2014, 21:42   #18
ivanishimcev
Насос гидроусилителя и сам гидроусилитель, омывается одной и той же жижей вроде?
Старый 09.07.2014, 21:49   #19
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
А колечки на трубках?По отношению вообще ко всем деталям ГУРа резиновых там много...по маслам всё верно.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 09.07.2014, 22:49   #20
Японский летчик
Это не одно и тоже? ГУР-гидравлически усилитель руля. На твоей картинке Рулевой редуктор ,НО это не ГУР, а РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР он же поросенок . Насос гур создает давление жижи в рулевом редукторе и тем самым редуктор снижает усилие при вращении руля.
Конкретно я по резинкам имел ввиду только лишь насос ГУРа, а ты видимо рулевой редуктор...
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
