Старый 05.07.2014, 17:51   #11
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Масло,что PAG для 134,что минеральное для 12, пахнут обычными маслами.У фреонов запах типа как у советской синей изоленты)))
ford1972s вне форума
Старый 06.07.2014, 15:12   #12
Olegin
Марка: Пешеход
Трубки снял с помощью кольца из пластика. Вопрос следующий, как поставить обратно? Как завести пружину, или она сама раздвинется за счет трубки? И ещё, немного деформировалась одна трубка, вернее её конец, который одевается на уплотнительные резиновые кольца. Если попробовать с герметиком?
Какое давление в системе кондиционирования?
Olegin вне форума
Старый 06.07.2014, 15:56   #13
ford1972s
Марка: Ram 1500
С герметиком лучше не будет. Пружина сама раздвинется,иногда получается не сразу,всё зависит от жёсткости трубок,в смысле подвижности их под капотом,кольца обязательно новые , смазать маслом для R134a и одевать трубку с небольшими проворотами.
Давление при выключенном около 6-7 кгсм,
и около 20 по высокому и 2-3 по низкому контуру.
Рихтовать деформированный конец наверно не получится,проще приварить аргоном такой же кусочек.,размеров этих соединений немного,от мондео 1 можно поискать.
Старый 06.07.2014, 17:12   #14
Olegin
Марка: Пешеход
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
...кольца обязательно новые , смазать маслом для R134a и одевать трубку с небольшими проворотами.
Где взять новые кольца? Подскажите, может другой вариант соединения сделать?
Olegin вне форума
Старый 07.07.2014, 00:50   #15
ford1972s
Марка: Ram 1500
новые кольца берутся :
1Экзист, набором на Чероки оригинальные.
2У кондиционерщиков.
3По каталогу Карго по размерам.
4Покупается набор из 220 шт,потом штук 200 остаётся.Не наш метод))
Последний раз редактировалось ford1972s; 07.07.2014 в 10:09.
Старый 07.07.2014, 00:52   #16
ford1972s
Марка: Ram 1500
могу по вымерянным размерам дать номера по Карго.
Старый 08.09.2017, 06:47   #17
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
как найти этот набор в каталоге?
sdg628 вне форума
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
