Старый 30.11.2014, 18:09   #11
Михаил Провоторов
Аватар для Михаил Провоторов
Марка: JEEP Cherokee
А есть у кого нить фото с родной мачалкой? Или где написано, может показано что она там должна быть?
Михаил Провоторов вне форума
Старый 30.01.2015, 10:35   #12
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
Тоже интересна эта мочалка на вид. У себя вытащил из крышки шланг который от воздушного фильтра. Так под ним никакой мочалки нет. Лепесток и всё...
Лёхус вне форума
Старый 01.03.2015, 13:16   #13
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Поделюсь своими соображениями, не претендуя на истину.
Летом (на 4-х л моторе) обратил внимание на очень замасленную клапанную крышку. Обнаружил, что тонкая трубка вентиляции оказалась насмерть забитой по всей длине. Вспомнилось, что в своё время на ВАЗ 2103 (1.4 л., 4 цил.,82л.с.) система отсоса была выполнена зачительно "весомее" - алюминиевый стакан - маслоотделитель, диаметром миллиметров 50, затем толстый (15-20 мм) шланг, в котором был установлен металлический "ёршик"-пламегаситель, а в корпусе воздушного фильтра был установлен маленький дополнительный воздушный фильтр (который, впрочем, вскоре исчез из продажи).
На Джипе же при объёме 4л. установлена тонкая трубочка, да и ещё с "калиброванным" отверстием 2мм в резиновой пробке. Понятно, что большого разряжения в картере быть не должно во избежание подсоса грязного воздуха, но на изношенных моторах количество картерных газов увеличивается, поэтому предусмотренного конструкцией отсоса ,видимо, недостаточно. Поэтому я проткнул резиновую пробку (т.е ликвидировал "калиброванное отверстие") трубкой насквозь, а в толстую трубку между клапанной крышкой и воздушным фильтром установил дополнительный самодельный "маслоотделитель". Попутно замечу, что после пробега 20...30 т.км. полезно перевернуть штатный воздушный фильтр.
yurgis99 вне форума
Старый 01.03.2015, 15:51   #14
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
yurgis99, покажите как сделали маслоотделитель
Carrtman вне форума
Старый 01.03.2015, 16:00   #15
После 20 - 30 тысяч пробега полезно воздушный фильтр поменять.......
Старый 01.03.2015, 17:12   #16
никон
Марка: cheroke xj-92г
Привет,парни,а какие нюансы есть при снятии и установке клапанной крышке.А так же при чистке и промывке штуцеров.Крышку можно на герметик сажеть?
никон вне форума
Старый 01.03.2015, 17:30   #17
goblin1965
Аватар для goblin1965
Сообщение от никон Посмотреть сообщение
никаких танцев с бубнами там нет.все просто как калашников.в рениксе крышка сажается на герметик.я правда рубил из пробки прокладку и потом на герметик ее..
-Не, 30ти не хватит.
goblin1965 вне форума
Старый 01.03.2015, 17:38   #18
А я выкинул рениксовую крышку и поставил железную..... там прокладка обязательна....
Старый 02.03.2015, 05:08   #19
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Мужики вы что то все свели к вентиляции а ведь движка еще и троит , а это скорей всего поршневая и скорей всего это следствие масла в фильтре . Как ранее заметил
goblin1965, нужно замерить компрессию .
EVDOKIM вне форума
Старый 02.03.2015, 08:26   #20
yurgis99
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Идея была такая- при резком изменении направления потока воздуха от него отделяется масло. Реализовано примитивным образом. Взял пластиковый пузырёк длиной ок. 100мм и диаметром ок. 50мм. с диаметром горлышка под диаметр шланга, идущего в воздушному фильтру. В донышке прорезал отверстие "звёздочкой". Разрезал шланг, и вставил один его конец в отверстие, так, чтобы лепестки "звёздочки" обхватили шланг; добавил здесь немного герметика и примотал лепестки к шлангу. Со стороны горлышка вставил другой конец разрезанного шланга. Глубина вставления концов - почти на всю длину пузырька; концы шланга вставлены со смещением друг относительно друга и навстречу друг другу. Таким образом, воздух, поступающий в пузырёк из одного конца шланга, делает резкий поворот и поступает в другой конец, а масло оседает на стенках пузырька. Горлышко пузырька лучше подобрать точно по внешнему диаметру шланга, чтобы впоследствии легче было удалять осевшее на стенках масло. За 50т.км мне пришлось это делать пару раз.
Добавлено через 3 минуты
Крайне нежелательно сажать клапанную крышку на герметик - впоследствии будет очень трудно отодрать тонкостенную алюминиевую крышку.
yurgis99 вне форума
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
