Старый 23.06.2014, 12:07   #1
yaromir
На шланге со стороны расширительного бачка - да, стоит. Со стороны радиатора - нет ни у кого там заводских хомутов.
может туда сами ставят? я видел там хомутик самозажимной.
Если сам штуцер забъется то шланг с него не слетит и ничего не польется, не спроста мне кажется из под крышки бежит.
yaromir вне форума
Старый 23.06.2014, 12:21   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Сами ставят, скорее всего. Если забъется штуцер - то да, будет не скучно. Из под крышки может бежать в нескольких случаях:
1. Сдохла или задубела верхняя резинка
2. От старости начали растягиваться "уши" крепления крышки
3. На крышке или горловине радиатора мусор, который не дает ей плотно сесть на место.
4. Стерлась пластмасса на радиаторе, в которую заходят "уши" (экзотика, радиаторы обычно столько не живут)
origin вне форума
Старый 23.06.2014, 12:19   #3
да, самозажимной хомутик
Старый 23.06.2014, 14:01   #4
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я свою крышку когда патрубки дуло хорошенько промыл водой разработал руками. Когда разрабатывал сунул в ведро с водой и там нажимал и полоскал. Сначала чувствовались небольшие заедания и похрустывание песка потом все промылось и тишина. Пробку попробуй закрыть до упора а потом повернуть слегка обратно, почувствуешь в каком положении она плотнее закрыта. У меня вот пробка ГУРа течет я ее так слегка обратно поворачиваю до упора предохранительнога выступа и она течь перестает.
И еще шланг должен легко продуваться. если он не продуваться давление в верхней части горловины поднимется и продавит уплотнение любой пробки.
Последний раз редактировалось mexaniktg; 23.06.2014 в 14:08.
mexaniktg вне форума
Старый 23.06.2014, 14:27   #5
Шалун
Марка: WJ 4.7
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
пробка хорошо срабатывает, песка нет, а вот то что шланг не смог продуть удивило, поэтому и написал, подумал может в бачке какой клапан стоит. Ща дождик закончится - разберу
Шалун вне форума
Старый 23.06.2014, 14:45   #6
origin
Сообщение от Шалун Посмотреть сообщение
Ты его аккумулятором не придавил, случаем? Я как-то умудрился.
origin вне форума
Старый 23.06.2014, 15:51   #7
Шалун
Марка: WJ 4.7
не не не, я весь просмотрел, не зажат, он еще в гофре
Шалун вне форума
Старый 23.06.2014, 15:53   #8
origin
Я его вместе с гофрой задавил. Ибо у меня аккум Оптима и фиксируется не так, как штатный. Я бы на твоем месте снял расширительный бачок (2 болта на 10 всего) и вместе с шлангом бы проинспектировал. Ну а если антифриз свежий есть, литра 2, то заодно бы бачок отмыл начисто внутри и снаружи.
origin вне форума
Старый 23.06.2014, 18:04   #9
Шалун
Марка: WJ 4.7
Проблема была в шланге, забит был, бачок в норме. Всем спасибо
Шалун вне форума
Старый 23.06.2014, 23:36   #10
12ozmouse
Марка: wk 3.7
В воскресенье вечером, хорошо прям во дворе дома)))
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (45.5 Кб, 30 просмотров)
12ozmouse вне форума
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
