#11 |
242hd с дюранги встанет без проблем, причем входной вал там короткий, переделать надо будет только задний кардан, шлицевая толше, но на ней нет датчика скорости, соответствено не будет спидометра и 4-й передачи..
имхо брать обычную 242 с 1-го гранда и внедрять туда широкую цепь со звездами и усиленную планетарку...правда отдельно такого кита я не нашел |
#12 | |
Марка: Grang Cherokee ZJ Limited 5.2 1997 lift 2"
#13 | |
#14 | |
#17 |
придется колхозить датчик - думаю место там должно быть - либо изготовить что нибуть.
#18 | |
#19 |
нашел в гараже 231ю в прекрасном состоянии, вот теперь задумался))) она уже есть так сказать и новую покупать не надо и с установкой вроде проблем поменьше будет, а моя 249я доживает уже - хрюкает при переключении и понижайка не работает он на ней летает как фул тайме...
#20 |
Марка: Jeep Grand Cherokee
