Старый 27.05.2014, 17:23   #1
larutin
Марка: гранд zj
Question хэлп!!! вибрация под нагрузкой
Парни, нужна помощь в диагностике.
Вообщем симптомы и вводные следующие:
- машин - ГраЧ ZJ 1997. Движка 5,2, раздатка 249 ОД
- ступицы поменяны
- лифт где-то 4 см.
- колеса 31 Купер CTT
- сайленты все поменяны недавно
- панары со вставками.
До недавнего времени было все гуд.
После ховнов появилась вот такая хрень:
Гула нет.
Расколбаса тоже нет.
Вибрация только на газу. Причем чем больше нагрузка, тем она выше.
Соответственно при троганье "тапку в пол" вибрация большая. Иногда какие-то металлические звуки.
На скорости при 1,5-2 тыс об. вибрации практически нет. Так, еле еле. Отпускаю педаль газа и она вообще пропадает. Т.е. на холостом ходу независимо от скорости.
При обгоне и увеличении нагрузки она появляется сильнее. В конце разгона если на педаль дальше не давить, то она затухает, но не до конца.
При поворотах руля ничего не хрустит, не скрипит. В поворотах без газа тоже все отлично. С газом - такая же вибрация как и на прямой.
Руль не колбасит.
Что это может быть?
Шрус переднего кардана?
Крестовина у раздатки?
Как проверить не снимая кардан?
Еще варианты?
Машин в Калуге. Я сам в Москве. Купить бы запчастюлей, да поехать перебрать его.
Посоветуйте.
larutin вне форума
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
