А может кто подскажет, причина явно в масле Лукойл, можно провести экспертизу и нагнуть это замечательного производителя замечательного масла?
скорее всего было так. слил масло. где то завис противоотливной шарик. масло слилось из натяжителя щепи распредвала. в целом зепь была на столько растянута или башмак сломан, что при заливе маслоа и запуске натяжитель не успел натянуть цепь и она хлестким ударом доломала или сломала башмак натяжителя. потом движок остановили и при следующем запуске цепь благополучно перескочила. дело не в масле.
#3 | |
Проблема в том что давление на сае 5 в 30 было под пятьдесят американских масленок, залил сае 10 в 40 от лукойл стало 35 американских масленок, думал щас заменю но не успел ( два дня поездил, ехал с дежурства в гараж и не доехал)
да не в масле дело. ищи косяк. совпадение просто. мош кусок грязи всплыл и в маслозаборник попал, поэтому давление низкое было
Марка: Вжик 4,7
при растяжении цепи, они часто или слетают, или рвутся, или сектора на звездах выгрызают а потом слетают или обрываются. На прошлой неделе 2 мотора с секторами вскрыли (не хруслер) - обрыв 2-х клапанов, побиты 2 КС и 2 поршня (на 4 цилиндровом моторе)...
Марка: LADA
езжу на лукойле.
никаких проблем подобных. |
