Старый 24.05.2014, 01:20   #11
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
Как раз набрал в очередной раз, буду глушить родной сапун и засверливать сверху, затем так же шлангом под капот, сухой картер между коробкой и раздаткой то же думаю наглушняк герметизировать. Может получше будет, хотя на раздатке сапун выведен был, но то же воды хапнула, впринципе всё мелочи кроме коробки, мрёт она от воды быстро.
Ром сделай фото сапуна нового на АКП чтоб мастеру покзать и не городить. Начинаю своим заниматься
Accent78 вне форума
Старый 24.05.2014, 01:55   #12
ZRV
Аватар для ZRV
Как бы поздно, час назад забрал с сервиса, там всё просто, сверху просверлили дырку нарезали резьбу и ввернули штуцер. В родном сапуне нарезали резьбу и закрутили болт на герметик.
ZRV вне форума
Старый 24.05.2014, 01:59   #13
Accent78
почем перебор АКП обошелся? У меня задняя окончательно пропала после короткой 10 минутной поездки((
Accent78 вне форума
Старый 24.05.2014, 02:01   #14
ZRV
Аватар для ZRV
Ремок, гувернёр, фильтр, передняя тормозная лента 16000, это то что сейчас брал.
ZRV вне форума
Старый 24.05.2014, 08:48   #15
А какой смысл в этом штуцере на корпусе АКПП?
У тебя трубка маслозаливная -и так сообщается с атмосферой, по сути -и есть сапун
Старый 24.05.2014, 09:01   #16
ZRV
Аватар для ZRV
По логике да, но зачем-то их делают....
ZRV вне форума
Старый 24.05.2014, 11:35   #17
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Ну вообще то щуп плотно садится в трубку.Прям можно сказать герметично
MOPARыш вне форума
Старый 25.05.2014, 13:41   #18
barracuda
Аватар для barracuda
если на коробке нет сапуна.
ест вероятность что он там не нужен. либо есть другой который не похож на пипку на которую одеваться шланг.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 25.05.2014, 14:07   #19
tahoe
Аватар для tahoe
варианты по заднему мосту:
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Старый 25.05.2014, 23:27   #20
ZRV
Аватар для ZRV
Можно конкретнее? Там да, действительно другой, стоит в корпусе маслонасоса, но функция у него должна быть такой же или ошибаюсь? Соответственно когда в колокол вода попадает родной сапун её сразу хавает несмотря на то, что он фильдиперсовый там.
ZRV вне форума
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
