Старый 20.05.2014, 07:23   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Оказалось иммо стоит в ВСМ, и только замена ВСМ от донора, но с выключенным иммо помогла, мозги РСМ нипричем(у меня их 3 шт и на всех одно и тоже)
Проводку на массу тоже не помогло, но у меня в дверях много чего замучено, может из-за этого, хотя провод фиолетово-желтый брал с дверного разъема и багажника!
Следущий этап к оффициалам прошить брелок под мой всм, брелок новый есть, но он, как оффициал сказал, для американского рынка(т.к. как с кнопкой паника) и не факт, что подойдут частоты, как считаете, кто уже брелки к рестайлу евпропейцу прошивал!??
контакты 8 bk/or (черный/оранжевый) и 10 vt/yl (фиолетовый/желтый) снимают с охранки (иммо) у нас да, иммо вшит в BCM. на счет прошивки брелока вряд ли, но попытаться можно, может у кого и есть аппарат.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:50.
Zoltrix вне форума
Старый 20.05.2014, 09:14   #12
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Т.е. Эти два провода нужно замкнуть между собой??
В плане брелка, прошить они обещают, но говорят, что брелок может быть на другой частоте типа американский и может не получится, хотя брелок продается как универсальный под zj серию?
denis_r вне форума
Старый 20.05.2014, 15:29   #13
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
совершенно верно. ну я делал из скрепки, просто тык туда и иммо должен отключиться. у меня тоже американский и машин и брелок. имеет смысл отключить иммо и поставить другую сигналку, ну я об этом уже писал.
Zoltrix вне форума
Старый 20.05.2014, 19:28   #14
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
"Короче - снять штатную --- подать (-) на фиолетовый провод с желтой полосой. Он находится в разъёме ВСМ, перед левой коленкой (если сидишь за рулём), левее двух желтых разъёмчиков, сам он чёрный, выщёлкивается вертикально вниз."
Цитата вот отсюда: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=17840&page=4
33 сообщение.
Макушкин Ю вне форума
Старый 20.05.2014, 23:23   #15
denis_r
33 сообщение.
Аккумулятор при этом должен быть подключен или можно и при снятых клеммах??
А фиолетовый на массу кратковременно подать?
Последний раз редактировалось denis_r; 21.05.2014 в 00:43.
denis_r вне форума
Старый 21.05.2014, 02:30   #16
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
33 сообщение.
не подать минус, а замкнуть именно эти 2 контакта. да, именно вниз выщелкивается, а под лобовым при этом должен перестать мигать сигнализатор. если машина на охране, то будет заводиться и тут же глохнуть, если снята, то все будет ок.
Zoltrix вне форума
Старый 21.05.2014, 02:32   #17
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
не надо снимать ни чего, разъем должен быть на месте, аккум отцеплять не нужно. можно взять скрепку, заточить немного концы, согнуть её, найти контакты и тыкнуть в разъем с обратной стороны.
Zoltrix вне форума
Старый 21.05.2014, 13:19   #18
denis_r
Я нашел в багажнике разъем концевика(все концевики удалены), замкнул его два контакта и авто снялось с охраны!
Ребята спасибо всем большое, оочень выручили!!
denis_r вне форума
Старый 22.05.2014, 07:29   #19
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
denis_r, путаетесь в показаниях, гражданин!
То помогла замена бодика, а то - концевик багажника.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 22.05.2014, 07:53   #20
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ага, тоже чет не понял, если у BCM выключенный иммо, то зачем искать концевик?
Zoltrix вне форума
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
