Старый 15.05.2014, 23:31   #11
о.олегыч
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
а с чего она стала жесткой? была мягкая, а как проставки поставил одубела? бред какой то.
Единственное что могу предположить, что на растяжку у амортов не осталось хода
Это не бред, так и есть, дело в углах рычагов. ТС расстрою- мягкость прибудет только если место крепления рычага изменить или поставить лифт больше и лонги ....
о.олегыч вне форума
Старый 16.05.2014, 05:24   #12
платар
Аватар для платар
на двух то дюймах? пол форума ездит на таком лифте и не замечает разницы жесткости от стока. После установки проставок рычаги на стоячей машине надо просто открутить и заново закрутить
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 20.05.2014, 20:33   #13
о.олегыч
Не заметить такого конечно можно, но это не показатель. Если пружины просели за 15 лет, то проставки по факту прибавят от стандарта дай бог 1" и разницы не будет. А вот если как у меня она высоко стояла, да ещё и проставки - разница ощутима. У друга вообще показательно было - старые аммортизаторы остались и поставили только проставки - машина немного "отележилась" мягко скажем .... так что ясно что при 4" эффект будет сильным, но и при 2" от стандартной высоты даёт неприятную картину. Сейчас поставил рычаги от Вжика- стало комфортнее заметно.
о.олегыч вне форума
Старый 20.05.2014, 21:57   #14
tahoe
Аватар для tahoe
Передние пружины +1,5дю от апкантри (райбестос), можно подобрать по жескости, проставками ШТАТНЫМИ(резиновыми) добираешь необходимые дюймы, аморы раньч 9000 регулируемые, либо что другое масло под лифт - получится то что желаешь.
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Старый 28.08.2014, 10:10   #15
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
Подтверждаю слова автора, после лифта на 2" проставками (с не просевшими пружинами) подвеска становится жестче.
Сам вот думаю как с энтим бороться...
btrmix вне форума
Старый 28.08.2014, 21:33   #16
ЛёхаДжиипов
Аватар для ЛёхаДжиипов
Марка: Jeep Grand Cherokee'95, v8 5,2 litre, limited, 3,55, lift 2" убрал
Аналогичная ерунда. Поставил вперед пружины от 500 в140 вместо штатных просевших, морда очень сильно задралась вверх. Учитывай, што мерспружины ставяться через проставку, т.к. их верхний виток шире верхнего витка штатных пружин, который примыкает к посадочному месту. Соответственно тоже данная проставка высоту дает. Свои передние пружины воткнул назад. Морда все равно стояла выше, не способен грандовский передок продавить мерспружины даже от 500, а под вэ12 насколько знаю еще мощнее. Далее режу виток у передних мерспружин, после этого порог машины стал параллельно земле. Так и оставил. Ощущения от поездки.........как будто в подвеску по кругу вварен лом, на не сильно разбитой грунтовке боюсь голову разбить об стойку, поэтому еду не спеша и меня обгоняет среднестатистическое КиоРио))))
Параллельно использую ХондуЦивик, подвескакоторой считается жесткой, по сравнению с грандом мега комфорт.
А так хочется как и многие проезжать лежачих полицейских не замечая, как все рассказывают, как этого добиться? Вернуть все в сток?
Jeep Grand Cherokee, 94', 5,2 litre v8, 3,55, limited, lift 2" убрал.
ЛёхаДжиипов вне форума
Старый 29.08.2014, 09:22   #17
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
Сообщение от ЛёхаДжиипов Посмотреть сообщение
Для этого, как мне кажется, надо лифтоваться прогрессивными пружинами и настраивать под них амморты
btrmix вне форума
Старый 29.08.2014, 10:49   #18
Попытаюсь сделать догадку. Очевидно мерсопружины стояли со штатными короткими рычагами? Ну тогда конечно долбить будет так что зубы будут высыпаться! Рычаги то встали почти как ножки у табуретки! Как подвеске работать?! У меня стояли такие пружины с лонгами и амортами газовыми от ТЛК80 - всё отлично, хотя морда у зетки должна быть тяжелее чем у вжика. Чтобы подвеска при таком лифте не перестала работать нужно либо дропать кронштейны рычагов к кузову, чтобы рычаги выставились в рабочую позицию, либо сразу переходить на лонги, что в последствии всё равно будет сделано.
PS Проезжать лежаки "совсем не замечая" не получится, разве что на воздушной подушке.
Последний раз редактировалось Artery; 29.08.2014 в 10:51.
Старый 30.08.2014, 01:01   #19
ЛёхаДжиипов
Рычаги стоят у меня тюненые(кривые), расплагаются параллельно земле. Штатное распложение кажется чуть-чуть ниже должно быть переднее крепление. Или ошибаюсь?
Какие еще предположения? С чем бороться? Кого побеждать?))))
А про лежаки это точно, только на колесиках низкого давления если))))) просто многие пишут, што не замечают..........Интересно на чем до этого ездили?)))))
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
