#11 |
у меня глохла 42я - после замены масла перестала. попробуй.
#13 |
#14 |
#16 |
Было тоже самое -проблему не решил, меняли ГТ -пофиг.
Попробуй снять фишку с 8 контактного разъема, что бы исключить соленоид блокировки. |
#17 |
Сегодня на хорошем сканере выяснили что АКПП не видит положение дроссельной заслонки, а вроде как должен. Сделал вывод что из-за этого у меня не понятное включение передач и то что периодически постоянно глохну при включении передач.
#18 |
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
У меня на хорошо прогретой машине иногда начинает на задней передаче дергать и глохнуть. Но надо 25 км. примерно проехать, и то не всегда глюк проявляется. Тоже подозревал, что масло плохо охлаждается. Хотел доп. радиатор на масло АКПП поставить, но потом забил. Так что тоже интересно насчет засорения радиатора.
#19 |
Все таки че то с охлаждением связано вчера пять градусов на улице было, весь день все Ок, сегодня двадцать градусов, и после длительной езды опять началось, надо искать клапан на магистрале охлаждения, может знает кто где он стоит?
