Старый 10.03.2011, 08:36   #11
Andrushka
Марка: G-Cherokee WJ 4.7 Lim 2001
тоже когда то был стук при диагональном переезде неровностей, проблема была в открутившейся гайке задней шаровой
Andrushka вне форума
Старый 11.03.2011, 12:54   #12
valrus
Аватар для valrus
Марка: WG 2004 Limited 4л NV247
Могут стучать колодки ручника. У меня такое было. Попробуй проедь по мелким неровностям с чуток подтянутым ручником. Если пропадет, то он )))))
Лечится подтягиванием троса (там сзади есть заглушки, их снять и отверткой подтянуть)
valrus вне форума
Старый 12.03.2011, 17:23   #13
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
Сообщение от valrus Посмотреть сообщение
либо мог стопор с солдатика колодки ручника слететь и тоже брякать будет, но подтяжкой троса уже не устранится.
Toxa вне форума
Старый 12.03.2011, 21:43   #14
Cepeга
Аватар для Cepeга
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 247 2001 г. светло-серый
У меня так было недавно (писал в теме) - тоже думал на стойки стаба. Оказалось - открученные задние аммортизаторы (или недозакрученные). Как-то так. Всё прошло.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 13.03.2011, 10:59   #15
vitalsonpetrozavodsk
Аватар для vitalsonpetrozavodsk
Марка: JGC WH 3.0 crd
если стуки при поперечном перемещении кузова (при полной загрузке задницы) смело меняй сайленты а образного рычага тем более надорваные
vitalsonpetrozavodsk вне форума
Старый 15.03.2011, 22:00   #16
Drive
Марка: WJ 4,7L
у меня так глушитель стучал
Drive вне форума
Старый 16.03.2011, 07:47   #17
jeep906
Марка: G Ch WJ 2004 laredo freedom edition
подергай амортизаторы (поэнергичней) у меня стучали втулки в нижних болтах. под нагрузкой не стучат из за того что машина едет плавней без резких рывков в подвеске.
Обварил болты сваркой и проточил на токарном станке.
jeep906 вне форума
Старый 09.03.2012, 11:18   #18
faktor44
Марка: WJ 4.7 2002 Quadro-drive
Сообщение от anneliSkewisk Посмотреть сообщение
ну до листка я не доходил конечно, ну а так да, есть зазорчик, но он был и на родных, я когда поставил правую рестайл, всё сравнил с левой родной. всё одинаково, кроме уголка как ты говоришь, но это уже мелочи и которых не видно и не слышно
блок активировал?
Номальненько так через годик отвечать.
Чтоб не заводить новую тему спрошу здесь
У меня установлен задний усиленный стабилизатор, с ебея который, сейчас нуно менять резинки крепления - где их взять чей-то не знаю?
faktor44 вне форума
Старый 09.03.2012, 12:13   #19
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от faktor44 Посмотреть сообщение
какой стаб?если Аддко,то вот такие у меня стоят:
http://www.bay.ru/amazon/item/b000cn...pension+9.5161
vadimnizh вне форума
Старый 09.03.2012, 12:51   #20
faktor44
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Он самый, спасибо, выручил
faktor44 вне форума
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
