Старый 18.05.2014, 00:56   #11
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Если сильно прижать колеса к высокому бордюру, и при заведенном двигателе пытаться в почти полностью выкрученном положении руля (почти крайнее для ГУРа) заехать на бордюр, то может ли так повысится давление в поросенке, что он чуть писнет через сальники сошки?
Т.е. вывернутые колеса в крайнем положении уперты в высокий бордюр и пытаться дальше их повернуть...
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.05.2014, 08:02   #12
Давление сбрасывается клапаном в насосе, о чем свидетельствует гул в крайних положениях.
Старый 18.05.2014, 13:51   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
а почему нельзя держать более 5 секунд в крайних положениях? во многих машинах это прописано в инструкциях...
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.05.2014, 17:01   #14
DUNAY
Аватар для DUNAY
Насос работает под большой нагрузкой , жижа греется .Чтобы продавить клапан перепускной нужно превышение допустимого давления .
DUNAY вне форума
Старый 18.05.2014, 22:27   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Короче пока не писало больше через сальник сошки...
Зато обратил внимание, что было пара капель от сальника шкива. И это на новом насосе (правда кардоне восстановленый). Капли увидел снизу. Но т.к. они были и на бачке (тоже новый, как и шкив), то возможно это просто облил горловину, пока заливал... Пару дней капель нет. У нас сегодня 26С было...
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.07.2014, 05:11   #16
u041348
Аватар для u041348
04470365 покапался на экзисте, я так понял что ремкомплект сальников редуктора на дорестайл и рестайл одинаковые? (точно не знаю пока какой у меня стоит, можно ли как то идентефицировать?). потек зараза со стороны сошки как жара началась.. залита мобиловская атф.. A.S.A.T. , сальник на сошке меняется по месту не снимая?
Последний раз редактировалось u041348; 11.07.2014 в 05:16.
u041348 вне форума
Старый 11.07.2014, 06:41   #17
Выходной сальник на дорестаил и рестайл разные
Старый 11.07.2014, 09:57   #18
Михаил1
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 1996г. 5,2 лимитед
Ремкомплекты вала сошки — как не лохануться.
почитай здесь
http://www.drive2.ru/l/3070681/
Михаил1 вне форума
Старый 11.07.2014, 12:38   #19
u041348
Аватар для u041348
спасибо за сылку! "В рулевой колонке с двумя сальниками стопорное кольцо снаружи. В отличии от колонки с одним сальником, где снаружи пыльник, а стопорное кольцо внутри. " где два сальника пыльник отсутствует получается? 04333 997 - с одним сальником 04470 365 - если с двумя, правильно?
Последний раз редактировалось u041348; 11.07.2014 в 12:47.
u041348 вне форума
Старый 11.07.2014, 13:00   #20
04333 997 = два сальника
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
