Старый 07.05.2014, 21:43   #11
senator864
Аватар для senator864
Сообщение от kolover Посмотреть сообщение
Диманоид, тебя понял - буду смотреть.
Так... Еще симптом. Не работает круиз. До этого нормально. Есть участки дороги, где я только на нем езжу. А теперь его нет. А еще налилась вода на пассажирский коврик. Дождь был утром. Вернее снег с дождем.
Вода - надо смотреть дренажные трубки под накладками стоек (если это действительно вода, а не антифриз, ттт). Еще вариант маловероятный, но проверить надо - слив конденсата от кондея. Если до того кондей включался (ведь было достаточно тепло), а слив подзагажен - мог накопиться и вытечь в салон. По круизу - увы, даже ничего не посоветую.
senator864 вне форума
Старый 08.05.2014, 08:06   #12
слив конденсата надо конечно глянуть. и нажо вынуть моторчег и пощупать рукой на предмет затопления. а вообще вода есль не стекает по трубкам с люка, то она выливается вверху по краям стоек лобового. было такое несколько раз, когда обмерзали дренажи
Старый 08.05.2014, 08:35   #13
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
У нас волшебный форум)
Написал про вентиляторы - на следующий день вентиляторы перестали самовключаться.
Написал про круиз вчера - сегодня круиз заработал в штатном режиме...
А если серьезно, то боюсь повторения в следующий дождь. На праздниках проверю дренаж. Кондиционер уже дня 3-4 не врубался - холодно ведь. Поэтому конденсат исключается.
Думаю, что дренажи забились, в дождь вода никуда не уходила и залилась в отверстия воздухозаборников около лобового стекла. Оттуда замкнула в печке вентилятор и пролилась в салон.
Как вам версия? или еще куда посмотреть?
kolover вне форума
Старый 08.05.2014, 11:34   #14
слабоватенькая. там до отверстия воздухозабоника надо литров 20 в латок вылить
Старый 08.05.2014, 11:58   #15
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Други, дабы не плодить темы, расскажите. Завожу машину - автоматом включается кондер, когда авто постоит на солнце, в тени не включается. Как сделать, чтоб не включался?
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 08.05.2014, 11:58   #16
Serje
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
регулятор скорости моторчика может глючить, если там есть постоянный плюсь на силовом проводе
а он там постоянный даже с выключенным зажиганием. у меня такая же беда была после замены транзисторов в нем. причину точную не нашел, просто прокинул этот плюс через релюху - плюс только при включенном зажигании.
Serje вне форума
Старый 08.05.2014, 14:07   #17
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
крутилку на OFF
Старый 08.05.2014, 15:48   #18
kolover
Ну на трассе под дождем со снегом могло накапать? Неужели дренажи такие глубокие?
kolover вне форума
Старый 09.05.2014, 07:56   #19
Злой
Аватар для Злой
крутилку на OFF
это не серьёзна(
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 09.05.2014, 11:21   #20
тогда машину поменять.
вообще все что попадает в печку, должно выливаться через дренаж
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
